查看: 241|回复: 0
小米路由器老是断网如何维修(小米路由无线老是断网如何维修)
发表于 2023-5-13 04:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器老是断网怎么回事小米路由无线老是断网怎么回事怎么小米路由器老是突然断网
一、小米路由器老是断网怎么回事
1、有线掉线无线不掉:因为小米路由是千兆网口,大多电脑也是千兆,这样会协商成千兆,但是五类网线显然对千兆的支持很差就会经常掉线。建议使用超五类以上网线或者设置网卡速度双工模式为百兆,开始-控制面板-网络和共享中心-更改适配器设置-相应的网卡上右键属性-配置-高级-连接速度和双工 改成100M全双工。
  2、仅无线掉线:更换不同无线网卡驱动(驱动精灵or官网),提供下电脑品牌、网卡型号、驱动版本;
  3、有线无线全掉线:上传日志,提供mac地址、猫型号、地区、运营商;
  4、开启云备份、迅雷下载会占用大量带宽导致ping网关超时丢包;
  5、信道干扰、信号弱 选择1 6 11其中一个,用wifi分析仪看当前信号强度以及周围信道占用情况;
二、小米路由无线老是断网怎么回事
建议用如下方法排查:
   (1)WiFi路由器运行出现软件错误,建议将WiFi路由器断电重启试试;
   (2)减少移动终端与WiFi路由器之间的距离和物理障碍物,确保良好的WiFi信号覆盖质量;
   (3)检查WiFi路由器通风、散热是否良好,避免过热的温度导致WiFi路由器运行不正常。
   (4)检查WiFi路由器周围是否有较强的无线电干扰源,影响了移动终端与WiFi路由器之间无线信号的传输质量。
   (5)拿正常的手机测试下WiFi看是否会掉线,如果也会掉线,可能WiFi路由器存在软件或者硬件故障,可以先将WiFi路由器重置为出厂状态排除下。
(6)可以看下路由器的lan口是否正常闪烁,如果不闪烁的话,就是网线的问题;如果闪烁,可以先重新设置下路由:
   第一步:打开ie,地址栏输入192.168.1.1(可以在路由背面查看);
   第二步:输入帐号和密码,一般都是admin(可以在路由背面查看);
   第三步:进入设置向导界面;
   第四步:选择上网方式:PPPoE;
   第五步:输入宽带相应的帐号跟密码(营业厅给的);
   第六步:设置路由器无线的的连接用户名和密码,点击“保存”;
   第七步:直接在电脑上找到无线的信息,输入密码上网即可。
   如果第六步网络经常无响应的话,建议直接给运营商打电话进行问题解决。
   备注:如果其他设备正常连接,只有某个设备连接不正常的,建议可以查看下设备是否正常。
   (7)如果恢复出厂值还是不能处理,尝试修改路由器的dns,换成阿里云的dns或运营商的dns,若还是不行,就换个路由器测试一下,排除问题。最后就是退货了。
三、怎么小米路由器老是突然断网
你所说的现象叫网络掉线!
根据所述,一般有以下情况所致:
1.
网络掉线,由于网络服务器自身原因,导致账号从服务器上不间断的下线,造成掉线;
2.
线路故障,由于线路损害导致网络连接不稳定,造成掉线;
3.
设备损坏,这里的设备指的是入户的猫;
4.
路由故障,路由器连接网络不稳定,导致网络掉线;
5.
路由器网络冲突,由于网络属性的变化,致使路由器与网络出现冲突,造成掉线;
维修建议:
1.
不适用路由器直接拨号上网,观察,如果还是掉线,直接联系网络运营商解决;
2.
如果不掉线,重新调试路由器查看;
3.
上述无果,直接更换路由器尝试!
GMT+8, 2025-10-25 13:06 , Processed in 0.264986 second(s), 21 queries .
