查看: 235|回复: 0
腾达g5迷你路由器在台式电脑上怎么设置(腾达路由器怎么设置5g)
发表于 2023-5-13 04:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达g5迷你路由器在台式电脑上怎么设置腾达路由器怎么设置5g腾达路由器怎么设置上网
一、腾达g5迷你路由器在台式电脑上怎么设置
台式电脑上无线网,需要使用无线网卡才可以。
路由器只要接上电源就有无线信号发射,并且无线信号也是可以正常连接上了,但是上不了网,路由器需要根据上网环境的不同选择不一样的设置方式,具体的设置方法如下:
1、登录路由器界面。
在浏览器输入:192.168.0.1 回车,在弹出的页面中输入:admin 点击“确定”。
2、设置路由器上网。
设置上网之前先正确的选择上网方式:一般分为3种如下所示:
ADSL拨号:平时上网(不接路由器的时候)需要点击宽带连接,拨号成功后才可以上网的,应该选择该上网方式,上网账号和上网口令正确的输入宽带账号和密码,即可。
自动获取IP地址:平时上网(不接路由器的时候)只需要把电脑本地连接设置成自动获取IP地址即可以上网的,应该选择该上网方式。
静态IP:平时上网(不接路由器的时候)需要在本地连接填写一个固定的IP地址才可以上网的,应该选择该上网方式,登进路由器192.168.0.1的界面,点击“高级设置”—“WAN口设置”选择静态IP模式“静态IP模式”,把自己固定的IP地址,子网掩码,网关,DNS域名服务器等参数输入正确即可。
3、设置好之后,点击“高级设置”—“系统状态”,查看WAN口的连接状态是否显示已连接,连接方式是否对应的显示正确,如正确,证明已设置好可以上网了。
ADSL拨号对应的连接方式是:PPPOE
自动获取IP地址对应的连接方式是:动态IP
静态IP对应的连接方式是:静态IP
二、腾达路由器怎么设置5g
路由器中5G wifi的设置很简单,只需要先登录到无线路由器的设置页面,找到“无线设置” 或者 “WiFi设置”的选项,就可以设置5G wifi了。下面是我整理的腾达路由器怎么设置5g,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
手机怎么设置路由器5G wifi信号?
  注意问题:
只有双频无线路由器,才支持5G wifi。所谓双频无线路由器,就是路由器能够同时提供:2.4G wifi信号、5G wifi信号。
如果你的路由器是单频的,只支持2.4G 无线wifi;那么,路由器中,是没有5G wifi的相关设置选项的。
所以,你想要使用5G wifi信号的话,你家里的无线路由器,必须是收到其他维修同行的一台双频的无线路由器。
  1、查看路由器设置网址
(1)、路由器的设置网址,通常又叫做:管理页面地址、登录地址、登录IP地址等。
(2)、不同的路由器,设置网址可能不一样;所以,大家需要知道自己路由器的设置网址信息,才能登录到自己路由器的设置页面。
(3)、路由器的设置网址,可以在这台路由器底部标贴中查看到。
如下图所示,我用来演示的这台路由器,它的设置网址是:tplogin.cn
查看路由器的设置网址
  2、登录到设置页面
打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:路由器设置网址,打开设置页面,根据页面提示操作。
我用来演示的路由器设置网址是:tplogin.cn ;所以在浏览器中输入:tplogin.cn——>然后输入 管理员密码/登录密码,就可以登录到路由器的设置页面了。
登录到路由器设置页面
可能遇到的问题:
(1)、在电脑浏览器中输入:路由器设置网址 后,打不开登录页面。这个问题的解决办法,请阅读下面的这篇文章:
路由器设置页面打不开怎么办?
(2)、打开路由器登录界面后,不知道/忘记了管理员密码,无法登录到路由器的设置页面。这个问题的解决办法,请阅读文章:
路由器管理员密码忘记了怎么办?
  3、设置5G wifi
在路由器的设置页面,找到“无线设置”或者“WiFi设置”的选项,就可以看到5G wifi的设置页面了。如下图所示,可以设置5G wifi的名称和密码了。
设置路由器5G wifi
  温馨提示:
(1)、5G wifi的名称,建议不要用中文汉字来设置;因为部分手机、电脑不支持中文名称的wifi信号。
(2)、5G wifi的密码,建议用:大写字母+小写字母+数字+符合的组合来设置,并且无线密码的长度要大于8位。这样可最确保无线网络的安全性,不会被破解wifi密码。
可能遇到的问题:
修改wifi密码后,手机、笔记本电脑等无线设备,连接不上原来的5G wifi信号。
这时候需要先删除手机、电脑中保存的wifi记录,然后重新连接这个5G wifi信号,就可以连接上了。
  拓展:腾达路由器外网设置
一、正确连接硬件:电话线进猫,猫接路由器WAN接品,路由器LAN接口与电脑相连。
二、找到你的网卡物理地址进入系统的MSDOS方式(开始-程序-附件-c:/提示符),发布ipconfig/all命令,就可以查找到该电脑网卡的MAC地址。例如:00-50-8D-D1-71-A7.将其记下。
三、正确进行路由自动拨号设置
1、把电脑本地连接IP设为自动获取。
2、打开网页,在地址栏输入路由器地址(192.168.1.1或192.168.0.1)进入登录界面。
3、按要求输入用户名和密码(路由器上能找到)
4、在系统工具里,恢复出厂设置,然后按照设置向导进行路由自动拨号设置,当要求选择上网上式时,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号),输入宽带帐号、密码,完成设置、促成设置,退出路由,重启路由。
四、克隆MAC地址进入路由器设置页面,单击窗口左面“网络参数”按钮,选择其中的'“MAC地址克隆”按钮。出现“MAC地址克隆”的窗口。在“当前管理PC的MAC地址”的窗口中填入上面找到的“MAC地址”。再单击“MAC地址克隆”按钮,这个MAC地址就会填入“MAC地址”的窗口中。保存设置。退出路由设置,重启路由,这样就应该可以了。注意,使用路由器后,不能再用宽带连接拨号,路由器会自动拨号,你直接上网就好了。
  基本简介
腾达科技(Tenda)全称深圳市吉祥腾达科技有限公司,是自中国走向世界的领先的网络通信产品供应商,致力于用最便捷的方式让网络连通世界每个角落,丰富人们的生活。公司为用户提供人性化的、创新的涵盖无线网络、有线网络、区域网络的各类产品,用前沿的科研技术、卓越的产品品质、专诚的服务意识赢取客户的信赖,以打造全球性的优质品牌。
腾达的市场遍布全球,在国内,公司先后成立了九个分公司和十几个办事处;在国际上,公司相继成立了香港、新加坡、印度、越南、俄罗斯等驻外办事处,并与北美、南美、欧洲的三十多个国家的顶级代理商建立合作关系,营销网络已覆盖全球。
腾达的科研技术始终位于业内前沿,引领着网络产品的技术方向。公司拥有一批优异的、创新的高科技人才,他们专注于研发拥有自主知识产权的“Tenda ”系列网络产品。产品包括无线系列、千兆有线系列、百兆有线系列,覆盖了包括无线AP、路由器、交换机、网卡、MODEM、光纤收发器等各类别,产品均已通过国家 3C、美国FCC、欧盟CE认证。
腾达将产品质量视同公司的尊严,坚持以“严、细、实、恒,追求卓越”作为质量工作的准绳,严格按照ISO9001:2000标准进行质量管控,并配以完备的售后技术支持系统,使客户满意度达到98%,在业内和用户中享有极佳的口碑。
“自强不息、勇于创新、诚实守信” 是腾达公司的企业精神, “超强价值、卓越品质、专业服务”是腾达公司的服务理念,腾达人将以此为信念,用对社会、对用户高度负责的态度,实现世界一流高科技企业的目标。
三、腾达路由器怎么设置上网
腾达路由器上网设置步骤:
1、将宽带网线接到路由器的WAN口,宽带网线可能是直接入户的网线或是从ADSL猫、光猫接出来的网线,另外用自备的网线将电脑连接到路由器1/2/3任一接口,接线后,此时路由器的指示灯状态是SYS灯闪亮、WIFI灯亮、WAN灯亮、接线的LAN口灯亮。
2、电脑上打开浏览器,在地址栏输入tendawifi.com或192.168.0.1,然后按回车键(键盘上的Enter键)。
3、登录设置界面后,路由器会自动检测上网方式,检测结果出来后,根据页面提示,输入相关上网信息即可,此处我们以“宽带拨号”上网方式为例进行设置。
4、点击确定后,稍等片刻,保存成功。
5、保存成功后,自动跳转到路由器的管理页面,路由器联网状态显示“已联网”即设置成功,电脑设置路由器上网的设置完成了。
GMT+8, 2025-10-25 15:24 , Processed in 0.309602 second(s), 24 queries .
