查看: 246|回复: 0
我的路由器los灯不亮是如何维修(los灯不亮不能上网怎么办)
发表于 2023-5-13 04:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的路由器los灯不亮是怎么回事los灯不亮不能上网怎么办
一、我的路由器los灯不亮是怎么回事
路由器los灯不亮说明路由器运营商间线路现故障,通常原因是以下3个方面:
1、故障原线路确实断;
2、没交网费运营商进行线路限制;
3、路由器故障。
出现路由器los灯不亮问题应联系运营商客服,由客服来查询情况和原因,如果是线路问题,则安排专门维修人员上门维修。
指示灯含义:
1、power:电源指示灯;
2、PON:Passive
Optical
Network
无源光纤网络认证指示灯,“常亮”
表示认证正常(前提是LOS灯熄灭,层数据配置正常);”熄灭“
认证失败(如果los灯熄灭,那么为上层数据配置失败,否则为光路或者设备问题);
3、LOS:LOSS
OF
SIGNAL
光路信号指示灯,“熄灭”
EPON连接正常(光路正常);“一秒亮,一秒灭”
EPON无连接(光路不正常,此时需检查光缆是否中断,或者尾纤连接问题);
4、LAN1~4:对应hub后面的4个LAN口,也即网线插口,当与设备正常连接时(网线无损坏),对应LAN1~4指示灯亮;若插上设备而LAN灯未亮起,需检查网线是否完好;LAN指示灯闪烁时,已与该设备正常通信;
5、POTS1~2:对应两个POTS端口。
二、los灯不亮不能上网怎么办
1.可以检查一下路由器电源线是否插好了。
2.用电脑软件的网络查询排查一下的原因,然后点击上网异常就能进行修复了。
3.如果还不能解决就需要打电话给客服派人来维修网络。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
GMT+8, 2025-10-25 15:27 , Processed in 0.299638 second(s), 24 queries .
