查看: 233|回复: 0
如何解决电信网通路由器被封(使用路由器被电信封了)
发表于 2023-5-13 04:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何解决电信网通路由器被封使用路由器被电信封了用路由器被电信封号了怎么才能解除
一、如何解决电信网通路由器被封
无论电信的还是网通的ISP在各地区域所在的宽带限制无外乎以下两种吧?本人经验之谈,如有不足之处,请谅解:
  第一:绑定了单机上网网卡的MAC地址,解决办法同上!
  第二,类似于我们这的情况就是非得用网通专用客户端,其实也就是对网通原有账号进行了加密,使得无法获得真正的'用户名。解决办法是使用ADSL查看器查看真实账号后使用系统自带的拨号程序拨号上网,当然通过一些专用的路由器也可以解决此类问题。
二、使用路由器被电信封了
破解电信封路由器方法之一以前听说过电信可以封路由 不理会 直到自己的路由器挨封(只能单户用拨号方式上网): @1 `+ M* K3 P恨 找方法 改路MAC 地址 无果 打电话给电信里的友仔% A, S9 d5 g% K, L友仔告知:电信账号把密码加了密 拔的时候 自动改了你用户名或密码 设了路由密码不会变动 肯定是拔不上的啦 那就得找到真实的账号或密码 再用真实的设路由 要么就修改密码 就能用路由啦2 S) A0 U7 k9 y( j9 L9 W
其实很简单 登陆互联星空 修改宽带密码即可
破解电信封路由器方法之二第一步
1、Adsl---ROTER1(拨号)---Roter2
2、(动态)---pc就可以了
第二步建议网关:路由1用10.10.10.111---路由2用10.10.9.111
原理是网络尖兵只能探测第一个路由的讯号、第二个路由检测不到,经过两重roter打包信号后,就可以了。(记住一定要两个路由器,最好还把放火墙打开,防DDOS攻击的所有防火墙都打开,防止不明数据包检查、攻击)
第二个路由器(动态),路由里都有这个动态IP的,就是自动获取动态IP的设法!具体还是自己实验一下,我试过可以!市面上的路由都有这个设定!
比如现在一般的路由器,lan端的ip基本上都设置了DHCP,自动分配ip地址,我建议路由器1的lan端关闭DHCP功能,网关设置成10.10.10.111.
路由器2的wan端设置成指定ip,比如10.10.10.112,
网关10.10.10.111,掩码255.255.255.0
路由器2 lan端开启DHCP功能,比如10.10.9.100~255段。
pc端你有超过255台机(有那么多吗)?掩码用255.255.0.0好了,ip可以设置从10.10.(1-254).(1-254),如果没有的话,那就还是使用255.255.255.0.ip端从10.10.9.(1-254)。 破解电信封路由器方法之三使用特殊的软件单网卡共享。实际上就是用收到其他维修同行的一台电脑做主机,其他电脑通过主机代理上网。下面以SyGate为例具体说明如何实现共享上网。
单网卡技术是通过创建一块虚拟网卡来实现的,真实的网卡用来连接ADSL;虚拟的网卡用来和局域网中的其他电脑通信,其具体设置如下:
设备连接方式
将ADSL猫的LAN接口接入HUB的一个端口,如果HUB有Uplink端口,则LAN接口应接入UPLink端口。将主机和其他电脑分别接到Hub的其他端口上。
SyGate的设置
安装SyGate,主机采取Server模式安装,其他采用Client模式安装.安装完成后重启电脑,进入SyGate的主界面,选择”Configuration”,进入[配置页面,在”Single NIC mode settings” 栏中选”Use single mode” 启用单网卡模式,在Option栏中选” Enable Address Server (DHCP)”,启用DHCP服务.这样就可以建立一个虚拟的网关,因为是虚拟的网关,所以它不具备物理网卡的MAC效验.
软路由软件很多,只要一个集线器或交换机就能共享上网,可以在网上免费下载。ShareAssistant 这款软件也行。发帖分享此方法 让被电信封路由的坛友得以维护自己的合法利益
三、用路由器被电信封号了怎么才能解除
尊敬的电信用户,您好。首先感谢您对中国电信的支持。根据您的描述。告知您。您使用路由器是不会被封号的。建议您登陆电信官网咨询在线客服。详细如下
http://ah.189.cn/
如果需要选购电信手机,可以登录中国电信(安徽)网上商城,电信版iPhone 5、小米2、酷派5890、华为C8813、中兴N909、海信e956等众多新款手机优惠购机,办理合约计划更有超值话费赠送,安徽电信网厅购买手机最便宜,全网最低价。
    以后您使用电信产品如果有什么疑问,您也可以通过百度知道向中国电信(安徽)企业平台求助,我们会尽力为您解答所有问题的。平台网址:http://zhidao.baidu.com/c/ah189。
GMT+8, 2025-10-25 13:03 , Processed in 0.300096 second(s), 21 queries .
