查看: 176|回复: 0
无线路由器老是死机怎么办(我家无线路由器老死机怎么办)
发表于 2023-5-13 04:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器老是死机怎么办我家无线路由器老死机怎么办我的电脑用无线路由器就死机
一、无线路由器老是死机怎么办
会不会是你放无线路由器的地方很不利于散热啊,如果是,建议你先改善一下路由器的散热环境。
如果有在质保期内,去找销售商。
如果不是散热问题,那你试着升级一下路由器的固件。
如果还是不行,那就换一个吧。
另外,路由器死机后不能用无线、有线网络来重启,这时它已经不能有任何响应了。
不知道你的路由器是什么品牌什么型号,以市场上常见的TP LINK为例:
1.进入路由器的web管理页面,找到“系统工具”,单击。
2.点击“重启路由器”。这样就可以了。
二、我家无线路由器老死机怎么办
无线路由器经常死机原因:
原因1:路由器设置问题,重置路由器,重新设置拨号。
方法:路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
原因2:路由器硬件损坏。
解决办法:更换新的路由器。
三、我的电脑用无线路由器就死机
系统跟网卡的兼容性不好,重新安装一下无线网卡驱动 ,升级系统 打补丁。
可以进行如下操作:
点击”开始“按钮进行下一步操作。
打开”运行“。
在运行栏输入”services.msc“后点击确定。
找到并选择”wireless Zero configuration“,看其是否被禁用或者是手动方式,将其改为自动启动方式。
退出,重启本本。
进入无线网络连接(属性)设置。
选择”无线网络配置。
在使用windows配置我的无线网络设置前面打上勾“。
点击确定退出。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有“嗨爆一夏”宽带优惠活动,百兆宽带免费用,iTV免费看,办爱家宽带送200元话费!更有50M假期宽带低至300元一年,活动内容建议直接通过安徽电信网上营业厅宽带光纤专区或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2025-10-25 15:30 , Processed in 0.396497 second(s), 20 queries .
