查看: 263|回复: 0
水星路由器网速很慢该如何维修(水星路由器有时候很卡怎么办)
发表于 2023-5-13 04:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器网速很慢该如何维修水星路由器有时候很卡怎么办
一、水星路由器网速很慢该如何维修
1.宽带接入的带宽大小
如果说接入的带宽是2M,但使用的人数达到了2人以上,而且中间还有人看视频、在电影,开启了迅雷、bps、快车、电炉、旋风等下载软件这会导致上网速度肯定会很慢。
2.路由器上是否有进行过带宽设置
如IP带宽控制,设置的带宽过小,出现网速很慢。将路由器上设置都去除后,网速是否恢复正常。
你可以参考下面的图来进行设置。2M的宽带,最大下载速度是256KB/S,一般都有损耗的,基本上很难达到标准值。
3.局域网内电脑是否中毒(如蠕虫病毒)
如果局域网内有电脑中毒,你可以在电脑上安装杀毒软件,并将杀毒软件升级到最新版本,对电脑进行全盘杀毒。同时,计算机也要及时升级、安装系统补丁程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口,以提高系统的安全性和可靠性。
4.网线问题导致网速变慢
单机进行拨号上网的时候,不通过路由器,网速是否正常。若单机上网的时候,仍然很慢,则有可能是线路的问题。
5.系统资源不足(如CPU的使用率过高)
您可能加载了太多的运用程序在后台运行,请合理的加载软件或删除无用的程序及文件,将资源空出,以达到提高网速的目的。如:CPU非常繁忙的工作,会直接影响网络和计算机速度。
怎么样看CPU使用率能?可以使用快捷键CTRL+ALT+DEL
6.网络自身问题
您想要连接的目标网站所在的服务器带宽不足或负载过大。处理办法很简单,请换个时间段再上或者换个目标网站。
7.系统使用时间过长
开机很久后出现的网速突然减慢,不妨重新启动看看能不能解决问题。开机久了,特别是天气热的时候,笔记本散热不好,CPU温度过高,系统的整体性能下降。
8.防火墙的过多使用
防火墙的过多使用也可导致网速变慢,比如有的杀毒软件套装自带防火墙功能,处理办法不卸载下不必要的防火墙只保留一个功能强大的足以。
二、水星路由器有时候很卡怎么办
路由器卡、不稳定,出现掉线情况的可能原因如下:
1.散热不好导致芯片过热,影响了工作性能。
2.受到了电磁干扰。
3.路由器网线连接松动。
4.路由器老化。
解决办法如下:
1.将路由器放置在通风、空旷处。经常挂机下载的用户,有条件的可以加装散热器。
2..尽量不使用无线鼠标键盘,特别是机顶盒等无线设备附近。
远离微波炉,无绳电话的辐射源。有条件的可以更换5Ghz路由器,避开拥堵的2.4Ghz频段。
3.检查路由器WAN口和LAN口连接是否松动,重新连接确保可靠连接。
4.更换路由器。
GMT+8, 2025-10-25 13:05 , Processed in 0.214498 second(s), 21 queries .
