查看: 271|回复: 0
用迅捷路由器怎么设置(怎么用手机设置迅捷路由器)
发表于 2023-5-13 04:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用迅捷路由器怎么设置怎么用手机设置迅捷路由器
一、用迅捷路由器怎么设置
FAST/迅捷无线路由器怎么设置
033649bzox4xy5vkg4vkxh.jpg 1
033649fvp528ct2p2bvcpc.jpg 2
033649zmc023wjf30wc8cc.jpg 3
033649igqrhrjte1jgpi2r.jpg 4
033650tsrh527sas71ervu.jpg 5
033650rr7ebrh5lrujj7d7.jpg 6
033650rmkak1ha1zo18mnc.jpg 7
分步阅读
Fast迅捷 Fw300r无线路由器怎么设置?我使用的就是FW300R这个型号的无线路由器设置的方法和TP-LINK的无线路由器非常像。请看我下面我是怎么设置的,希望可以帮到有需要的朋友。
拔号上网
在浏览器的地址栏处输入路由器的IP地址,一般默认的是192.168.1.1我的这个是改过的。输入路由器IP地址后按回车键,再输入路由器的账号和密码,默认的都是admin点击【登陆】
2
进入路由器设置界面后点击【设置向导】,进入设置向导后点击【下一步】。
3
上网方式选择比较常用的【PPPOE(ADSL)虚拟拔号】再点【下一步】。中国电信使用的就是PPPO虚拔号上网的,其它很多的运营商也使用的是这种方式。
如果你的上网方式是固定则选择【静态IP】,我现在使用的就是静态IP上网的。
4
输入入网ISP服务商提供的ADSL上网账号和密码。点击【下一步】
这里的密码非常重要,如果有一点点错误直接性的会上不了网。
END
无线网络
在无线设设置下点击【基本设置】---SSID号输入一个自己可以快速识别的名称。设置好后点击【保存】
在无线设设置下点击【无线安全设置】----再选【WPA-PSK/WPA2-PSK】---PSK密码处输入你设置的无线密码。以后使用手机或是笔记本电脑无线连网的时候使用这个密码。最后点击【保存】
二、怎么用手机设置迅捷路由器
一,进入路由器,(手机打开UC浏览器,地址栏输入192.168.1.1确定,不行就192.168.0.1确定。登录框里用户名和密码都填admin或者都填guest确定。左边是菜单,那些+号下有子菜单。)
在路由器的设置界面,在菜单上找到WAN口的IP设置选项,这地方有静态IP,动态IP,还有PPPOE,选择PPPOE拨号,填入宽带账号及密码(口令),下方有“自动连接”,“按需连接”等,选择自动连接,保存。
二,在路由器的设置界面,在菜单上找到DHCP的设置项,选择“开启”,保存。
三,在路由器的设置界面,找到无线连接的设置项,选择“开启”,填写无线密码,注意:
加密方式:WEP WPA2-PSK.
密码设置:32位以上数字加字母大小写混杂。以防蹭网。
四,在无线设置的菜单上找到信道(有的叫频段),选择6,保存。
其它地方不要动。
五,单独提出来,保存设置后,请一定不要忘记点击“重启路由器“按钮。
GMT+8, 2026-1-12 18:04 , Processed in 0.312526 second(s), 24 queries .
