查看: 359|回复: 0
路由器如何分线(怎么用路由器分网段)
发表于 2023-5-13 04:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何分线怎么用路由器分网段用路由器分拉网线具体怎么操作
一、路由器如何分线
Internet-(入户)-猫-(Wan口)路由器(Lan口)-电脑;
多台电脑仍然连接到路由器LAN口上,如果Lan口数量不够,则需要使用交换机或者另收到其他维修同行的一台路由器,如下图:
有些路由器需要设置:
1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、怎么用路由器分网段
用路由器分段网方法如下:
一个路由器只能设置一个网段,也就是LAN口的IP网关。
所以,想要设置2个或2个以上网段,需要多个路由器桥接。
例:主路由器为连网路由器,设置完成后,LAN口IP为192.168.1.1
那么,从主路由器LAN口接出的网线,接到副路由器的WAN口。并设置副路由器的WAN口IP为静态IP,192.168.1.100,这时,就可以设置副路由器的LAN口IP为,192.168.2.1.
这时副路由器分配的IP则为第二个网段,开启DHCP服务后,所分配地址池的IP都为第二个网段了。
第三个网段也同样设置。再接另一个副路由器就可以了。
三、用路由器分拉网线具体怎么操作
很简单,我的是电信,从2楼连到4楼
具体如下:
1.首先安装好外部硬件连接。
网线接上猫,猫接上路由器,路由器连上你的几台电脑,并通电检查
猫和路由器
的各种闪烁灯
有不亮的说明接口没插好。
2.开始设置电脑
本地就按说明书就可以。就是ip地址,子网掩码,和默认网关。
应该右下角有2个电脑图标,一个是本地连接(就是猫和网卡之间的连接,如果没有看看线连好没);一个是宽带连接,可以上网了就出来这个了。
3.设置路由器。
在ie地址栏输入:http://192.168.1.1/
帐号和密码一般为admin
(看说明书。)
3、LAN口的IP设置:192.168.1.100
子网掩码:255.255.255.0
4、WAN的类型设置:PPPoE
输入帐号和密码(网通给的)
选自动连接
5、DHCP设置类型:启用
起始泳池:192.168.1.100
(从192.168.1.2开始)
结束泳池:192.168.1.199
(最高到192.168.1.254)
地址租期:120
(默认)
网关:
192.168.1.1
其他的可以不写,设置好了记得保存。
6、重启路由器(系统设置---重启路由器)就可以上网了。
记住都设置好以后重启路由器就行了,不会了在问我。(亲身经历体验。)
不会了在米我~~
GMT+8, 2026-1-12 04:13 , Processed in 0.307122 second(s), 24 queries .
