查看: 217|回复: 0
路由器信号不好(家里无线路由器信号差怎么办)
发表于 2023-5-13 04:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器信号不好家里无线路由器信号差怎么办无线路由器信号差的解决办法
一、路由器信号不好
针对影响WIFI信号的原因,决定解决WIFI信号不好的方法:\x0d\x0a1、传输距离。\x0d\x0a无线路由器等无线设备都是有其有效覆盖和传输范围的,在这个范围内的话,无线网络的性能都是较为稳定可靠的。当距离无线路由器越近的话,获得的无线信号相对会好些。所以不要将无线路由器隐藏在房间的角落里,也不要将它埋在地下室或束之高阁,而是要尽可能地把无线路由器放置在你无线活动的中心地带。\x0d\x0a2、障碍物的阻隔。\x0d\x0a在搭建无线网络时,常常忽略障碍物对无线信号的影响。其中最明显的就是墙体对无线信号的削弱,如果是木质或石膏等材质墙的话,无线信号可以顺利穿过,但有些障碍物却可以令无线信号强度迅速降低,如:砖墙、瓷砖、镜子、铅基的油漆等。而房间中鱼缸中的水,墙壁中的金属板、铁丝网,更会令无线信号衰减殆尽。所以不要把无线路由器放在鱼缸或含有上述物质的墙体旁边,否则就会产生无线信号的死角。\x0d\x0a3、天线的摆放角度。\x0d\x0a天线的摆放角度也是影响wifi接收的重要因素。例如多数无线路由器配备的全向天线,一般是标准偶极天线,呈“环形”立体覆盖,在垂直方向上无线覆盖更广,但在其上方和下方则是信号覆盖的薄弱点,接收效果会受影响。所以当无线路由器的天线以垂直方向摆放时,将无线接收设备放置在天线的上方和下方,很可能不会获得最好的无线传输效果。\x0d\x0a4、远离干扰。\x0d\x0a现在智能手机、平板、无线耳机、蓝牙设备、无线键鼠等无线设备充斥在大家身边,而它们使用的都是2.4ghz无线频段,如果你也用只支持2.4ghz单频段无线路由器来组建无线网络的话,受到同频干扰就在所难免了。建议将你的无线路由器远离其他无线电子设备,或选择支持2.4ghz和5ghz双频段无线传输的路由器产品,以避免信号干扰。\x0d\x0a5、无线信道干扰。\x0d\x0a单频无线路由器一般将频段分为11或13个信道。如果不加以调整,路由器会使用它的默认信道,那么增加了使用相同信道的几率,令无线信号相互冲突、干扰,降低无线传输质量。建议选择一个与周围无线源不同的信道使用,以避开冲突,改善无线传输效果。\x0d\x0a6、无线覆盖不给力时,还可以查看自己路由器的无线传输功率是否是在最大的档位上,如果不在,可通过调节无线发射功率,来提高无线信号的发射强度,扩大无线信号的覆盖。
二、家里无线路由器信号差怎么办
1、路由器故障
这是最普遍存在的问题,有可能只是一时连接陷入死循环,最简单的解决方法就是拔插一下路由器电源接口,让路由器重启,这样能解决90%路由器引起的问题。当然也有可能是路由器硬件故障,这只能送去修理。现在路由器价格在50-200元之前,并不昂贵。
此外还有可能是路由器配置问题,这就要看路由器自身是否能连上网络,假如无法链接网络,就要对路由器重新配置。
2、多台设备同时连接
一般出现这种问题都是在工作环境,或者是提供免费wifi的咖啡厅,商场等公共场所才会出现。假如没有更改路由器设置的权限,只能尽量避免在联网高峰期上网,或者是提前连上网络。假如出现了IP冲突的情况,就要在路由器中对各个连接设备进行IP分配,以避免互相造成影响。
此外还有一些个例,比如说中国电信赠送的天翼路由器,是被官方强行锁死了路由功能,因此想要用天翼路由器进行wifi上网,就必须先解锁才行。
3、超出信号覆盖范围
无线路由 器的无线信号会受到外界影响而削弱,最直接的就是距离,一般普通的路由器超出十米信号就会变得很差。所以建议在连接wifi的时候尽可能地靠近信号源,以增强wifi信号。此外,如果你跟无线路由器之间有介质阻隔,比如说墙壁,信号也会变得很差。
4、无线网卡故障
手机接收wifi信号都是依靠手机内的无线网卡来实现的。有的手机无线网卡已经快被淘汰或者是严重老化,都会造成wifi信号接收不良,甚至一个电话打进来就会导致无线网断网,这种情况只能拿到维修中心去修理解决。
三、无线路由器信号差的解决办法
无线路由放在客厅还好,但是在卧室里信号就比较弱,有什么解决办法呢?下面是我整理的无线路由器信号差解决办法,希望对大家有用,更多消息请关注。
无线路由信号的强弱和路由本身、接收端的无线网卡、使用距离、中间间隔的承重墙数量等均有关系,甚至和邻居家中无线路由数量也有关系。
方法一:天线增益
正常来说,无线路由穿过一道承重墙是没问题,性能好一些的穿过两道承重墙也没问题,如果家庭中的使用环境再复杂些,可能就要想想办法了。
比如对无线路由的天线做增益,有些路由器的天线是可以拆卸的,可以考虑购买性能更强的天线进行更换,还可以使用易拉罐来手工制作天线增益器,这种方法是成本较低,但是对于一些入门用户来说有难度,而且影响美观。
方法二:换用更多天线的双频无线路由器
无线路由有单天线、双天线、三天线以及多天线几种,一般来说,从单天线到双天线再到三天线,信号强度的排列是从弱到强,当然价钱也是从低到高,平均来看,单天线无线路由起价几十元,双天线无线路由起价百元,三天线无线路由起价则要二百元。此外,路由还有单频双频之分,单频指单一的2.4GHz频率, 双频则是指2.4GHz和5GHz两种频率,抗干扰能力更强,相对来说信号也更好。
因此,最简单的办法是可以考虑换用更多天线的双频无线路由器,不过需要说明的.是,一般意义上无线信号越强,意味着辐射也越大,因此这并不是一种最优的解决办法。
方法三:增配电力猫
相对通用一些的解决办法是采用电力猫来实现,电力猫是通过电线来传输网络信号的设备,一般是成对来销售的。早些时候的电力猫不具备拨号功能,而且没有内置无线模块,并不能独立使用,需要路由器一起使用,其中一只插在路由器附近的插座上,从路由器LAN口引一根网线接在电力猫上,另外一只可以插在信号不好的房间里,从这一只电力猫上可以再接触一个无线AP或者无线路由作为AP,信号就一定是满格了。
最新的电力猫产品,是内置了无线模块的,而且可以直接和ADSL连接进行拨号,在原本信号差的房间可以直接搜索电力猫的无线信号使用。
电力猫售价一般200元起(一对),如果是内置了无线模块的第二代电力猫产品,售价最低基本也要260元左右。
方法四:使用无线扩展器
无线扩展器是一种通过无线模式对无线路由器发出的无线信号进行中继的设备,使用时,可以将无线扩展器放置在一个信号相对比较好的中间位置,无线扩展器在接受了无线路由的信号之后进行中继,这样在更远一些原本信号的不好的地方就也可以收到比较强的信号了。
无线扩展器在使用时可以连接笔记本进行设置,首次使用需要搜索无线路由进行配对,以后使用就可以自动连接了。无线扩展器售价在300元左右,优点是比较简单,不过接入过多的设备,缺点是兼容性不是非常高,不能确保100%兼容原有无线路由器,一般来说同品牌兼容性没问题,跨品牌可能会受到影响。
GMT+8, 2025-10-25 01:14 , Processed in 0.289305 second(s), 24 queries .
