查看: 261|回复: 0
win10设置路由器的方法(w10怎么设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 04:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:win10设置路由器的方法w10怎么设置无线路由器
一、win10设置路由器的方法
win10系统怎么设置路由器?以下是我整理的win10设置路由器的方法,欢迎阅读。    win10设置路由器的.方法一
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。    win10设置路由器的方法二
首先,根据路由器背后的路由器管理页面路径,可能是英文网址域名,也有可能是以前常见的路由器网关地址。
输入地址,并点击回车之后,会进入到路由器管理界面的登录状态。输入账号和密码后即可进入到无线路由器管理界面。
有一点需要说明,目前wifi使用几率高,有这样一种情况:虽然手机、平板、智能电视等连接wifi,但笔记本尤其是台式机可能连接的是有线网络,而有线网络通过光纤猫直接连接,而非通过无线路由器的有线连接端口连接,此种情况,台式机是无法通过输入路由器管理页面地址而打开路由器管理界面的。
进入到无线路由器管理界面之后,找到无线设置相关选项,可能名字有所不同,但“wifi或无线”相关的字样是不会没有的,点击进入,就可以看到无线设置界面:
大体来说,无线设置,可设置无线wifi网络的SSID,也就是名称,以及描述,并可选择SSID广播是否启用,如果启用此功能,则能够搜索到无线网络,若不启用,则自动搜索不到,需要手动在wifi接收端比如智能手机上输入SSID也就是wifi名,之后进行连接。
无线设置功能,还可对无线的安全选项,比如加密算法、认证类型、安全选项、密码等进行设置,还可设置WDS无线桥接,有些级别高的路由器,更可以对发射功率进行设置。此外,无线wifi设置还可能会有无线开关,让用户决定是启用还是关闭wifi。
二、w10怎么设置无线路由器
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器。我整理的设置方法,供参考!    方法/步骤1
首先还是您自己确定您的'电脑有上网的功能,比如是笔记本您确保已经装了网卡驱动;比如是台式机,您确保已经接上无线接收装置和网卡驱动。
打开电脑-开始-文件资源管理器
左列找到网络-右击-属性
点击设置新的连接或网络
点击手动连接到无线网络-下一步
输入网络名(也就是你无线的名字)-选择一个安全类型(这个在路由器能看出来,现在一般是WPA2-个人)
输入安全密钥(也就是无线密码)-在自动启动此连接和即使网络未进行广播也连接这两个选项前打勾(点一下就打上了)-点下一步就OK啦。    方法/步骤2
能打到那个连接选项的方法很多,下面再给出来一条路;
点开始-设置
点网络
点击拔号-设置新连接
看看是不是很熟悉呢?又到前面的第5步了,接着前面的步骤就行,这里就不废话了
GMT+8, 2025-10-25 03:59 , Processed in 0.288853 second(s), 21 queries .
