查看: 269|回复: 0
不留后路,跑满速率,榨干带宽,中兴巡天版路由器上手体验
发表于 2023-5-13 04:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽说现在的宽带都已达到几百上千兆, 但是很多用户总会出现一个共性的问题,那就是带宽跑不满速率,本以为是运营商光猫问题,殊不知问题还是出现在路由器上,思来想去,不得不换了家里的路由器。 033423u9y49v8f6qh6t4ye.jpg
对于路由器,笔者懂得不多,当初选的时候,主要看中品牌和口碑,没在乎会不会跑满速率,也没有在意稳不稳定,直到出现问题才后悔不已。这次既然重新选择了,必须留个心眼,搜索了相关路由器信息,也咨询身边朋友,在他们推荐下,入手了这款中兴刚发布不久的新品——中兴AX3000巡天版Wi-Fi6路由器,不仅支持了最新Wi-Fi6传输标准,同时还能跑满千兆。至于是否真的属实,笔者刚好拿到快递,下面来分享下使用感受,让想入手这款路由器的你们能有所参考。 033423l4xtl117xxj2e8eh.jpg 033424wkiyo8lbbrrmbr6b.jpg
外包装就不多做介绍了,直接看看配件,除了中兴AX3000巡天版Wi-Fi6路由器,还带有说明书、电源适配器和千兆网线,跟市面上路由器搭配大多相似。 033424inxlte4lddl1eilg.jpg
回到中兴AX3000巡天版Wi-Fi6路由器上,第一眼看到这样的外观设计,个人还是挺喜欢的,白色作为主色调,整体设计也是比较简约,摆放在家里,可以很好融合现代很多装修风格,符合现代人的审美观。 033424huuu1hp1c7r1ez7u.jpg
中兴AX3000巡天版Wi-Fi6路由器一共带有5根天线,所有天线都可以折叠或者旋转不同方向,针对性的选择方向,可以让信号更稳定。加上本身支持了Wi-Fi6,速率和稳定性都有着明显的提升,如果你之前是用Wi-Fi5,再用Wi-Fi6这个新标准的话,就能感受到区别了。 033425qswwp2ks2jovwwto.jpg
至于稳定性方面,中兴AX3000巡天版Wi-Fi6路由器采用了自研主芯片,比起上一代性能提升了25%,功耗降低了18.5%,加上5天线的加持,能更好的覆盖全屋,120平基本没问题。 033425jwmkzbpfkczmvckc.jpg
接口方面布局也是齐全,共有四个口,一个WLAN,三个LAN,四个接口都是支持1000M速率的,如果有些设备想要有线连接,这样多接口的设计可以很好的满足到。 033425to52qqlicti0l0nm.jpg
底部除了带有四个防滑脚垫和挂墙孔,还带有丰富的散热孔,可以保证长时间运行不会因为散热不良出现问题,据说中兴自主研发的这个芯片可以实现4万小时不间断稳定运行,由此可见有多稳定。 033425argrnczemfvfz0f7.jpg
了解完中兴AX3000巡天版Wi-Fi6路由器的外观设计和核心亮点功能,接下来该来聊聊体验了,首先就是联网了,非常简单,可以用电脑登录网页进行设置,也可以下载专属的“中兴智慧生活”APP进行设置,傻瓜式的设置过程,小白都能轻松设置成功。 033426bsvvzmasgzmb85gi.png 033426a4ulhcph6qo6ovbl.png
功能方面,中兴AX3000巡天版Wi-Fi6路由器跟市面上路由器大多相似,该有的功能都有,更多设置可以登录网页端,简单的设置也可以在APP。当然,还支持EasyMesh组网,只要是同个品牌并且支持Mesh组网的路由器都可以进行组网,无需繁琐的设置过程,直接一键配置,30秒完成组网。
好了,该来测试速率表现了,家里装的是电信300兆,之前用电脑测试比较相近,但是用手机测试明显就达不到速率,这次直接更换了中兴AX3000巡天版Wi-Fi6路由器来测试看看。 033426e5ijc7macuu1h7ah.jpg
从以上的对比就可以看出明显的区别,普通路由器得到的下载速率为279.8Mbps,换了中兴AX3000巡天版WiFi6路由器之后,测试得到的结果为358.3Mbps,直接跑溢出了,这效果真不是盖的,跑不到速率真是路由器影响的,能达到这样的效果,太让我惊喜了。 033426amlz8eec81z93azm.jpg
测试完速率,来测试下下载的速度,就下载一个游戏来测试吧,下载速率达到了92.8Mb/s左右,相比原来的路由器体验好太多了。其实游戏下载的场景并不能检验这台路由器的极限能力,如果大家想充分发挥这台中兴AX3000巡天版的能力,不妨通过专业的测速软件,或者同时进行下载等并发任务。 033426k9bmrdm77yyb9fmm.jpg
写在最后:
中兴AX3000巡天版Wi-Fi6路由器的体验,笔者就分享到这里了,从以上体验可以看出的确不错,特别是速率方面,更是直接溢出了,这不是我们一直想要的路由器吗?再也不用担心达不到速率,也不用担心稳定性,只要一个中兴AX3000巡天版Wi-Fi6路由器就可以轻松解决这一系列的问题,还有什么可挑剔的吗?好了,对于中兴AX3000巡天版Wi-Fi6路由器你们有什么想问,想知道的,欢迎下方留言!
GMT+8, 2025-10-25 01:13 , Processed in 0.297529 second(s), 24 queries .
