查看: 251|回复: 0
路由器突然就不能用了(无线路由器突然不能用是如何维修)
发表于 2023-5-13 04:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器突然就不能用了无线路由器突然不能用是怎么回事路由器突然不能上网了是什么原因
一、路由器突然就不能用了
wan口未连接故障原因可能有:
wan口未连接表示路由器未正常接通广域网,路由器设置好上网参数也依旧无法使用广域网网络数据,只能使用局域网。
网线未插稳,检查路由器网线接触是否正常,重新拔插下路由器网线接触;宽带网线/外网故障导致,跳过路由器,宽带网线直接连接电脑进行宽带拨号上网,如故障依旧,则可能为宽带网线/外网故障原因,致电当地网络运营商进行网络故障报修;
路由器故障原因,先将路由器复位为出厂模式,再重新接线,进入后台设置,看故障是否排除;
如复位出厂设置后,故障依旧,建议使用新的路由器进行替换,故障原因可能为路由器系统或是硬件损坏导致。
二、无线路由器突然不能用是怎么回事
这样检查一下:
一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。
二、重新拔插一次网线
猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。
三、把猫和无线路由器都关了再打开,过一会看看。
四、还是不行的话,就重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、路由器突然不能上网了是什么原因
1.你是重新设置了电脑的参数还是路由器的参数?如果是电脑参数请检查IP地址是否与路由器冲突?这样会导致路由器断网。
2.无线信号处有没有一个黄色的小叹号?
3.尝试在电脑上手动设置DNS地址为:8.8.8.8  8.8.4.4(有可能是路由器拨号时没有正常获取到电信服务的DNS地址导致,手机指定一下就OK了,上面的地址是GOOGLE的公共DNS服务器地址,速度很快。)
4.进入到路由查看路由器的工作状态是否正常。
5.把路由器重启一下,有可能是路由器数据阻塞导致路由死机。
6.检查无线路由的无线信号加密方式:WEP,或者WPA-PSK,WPA2-PSK,最好不要用WEP加密,被人破解的可能性非常大。
7.记得更改路由器的默认配置密码:一般的默认为admin,如果不改,董点网络的人只要破解了你的无线信号,就可以象配置自己的路由一样配置你的路由了。
GMT+8, 2025-10-25 01:13 , Processed in 0.324842 second(s), 21 queries .
