查看: 300|回复: 0
只有路由器如何设置(如何设置子路由器)
发表于 2023-5-13 04:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:只有路由器如何设置如何设置子路由器添加路由器怎么设置
一、只有路由器如何设置
在网络互联设备中,路由器是使用最广的一种网络互联设备,是数据通信的重要互联设备,而最近就有很多小伙伴问我路由器如何设置只让指定的电脑上网,其实很简单,以下是我为大家搜集整理提供到的路由器设置只让指定的电脑上网的`方法,希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习!
  路由器设置只让指定的电脑上网的方法
首先打开浏览器输入192.168.1.1,进入路由器设置页面。
在状态中的用户侧信息中找到设IP和MAC地址。
在切换到安全中的MAC过滤。输入刚才找到的IP和MAC地址并启用MAC地址过滤。
如果打开路由器设置没有这些功能,那么就上网搜索聚生网管并下载。
打开软件后点击安全防御。
点击安全防御中的IP-MAC绑定。
点开IP-MAC绑定页面,把左上角的启用IP-MAC地址绑定打钩。
然后切换成软件主页面,在启动监控中点击主动引导即可。
二、如何设置子路由器
“子母路由”概念,包括一个母路由、一个子路由。那么子路由要怎么设置才能更好的使用呢?下面请看我带来的如何设置子路由器!    如何设置子路由器
套装版子路由使用方法:
1. 将母路由设置上网,确保 Hi 灯白色常亮。
2.  将子路由插到需要 Wi-Fi 信号的`房间电源插座。观察子路由的指示灯变为白色常亮,即完成安装。
子路由 Wi-Fi 名称和密码自动同步,此时手机可以连接并上网。
注:如果子路由在使用过程中,指示灯开始闪烁,则表示母路由与子路由断开连接;如果子路由插上电源后指示灯一直闪烁未变为常亮状态,则表示子路由与母路由没有成功连接。此时需要调整子路由和母路由的插头位置,请尽量保证子路由和母路由插在独立的墙上插孔上。
单独购买的子路由使用方法1:
将单独购买的子路由放置在母路由附近,并接通电源。
观察母路由的 Hi 灯,等待约1分钟后它将自动变为橙色慢闪。此时,按一下母路由的 Hi 按键后松开, 灯将闪烁加快。等待 Hi 灯和子路由的指示灯均变为白色常亮,即表示成功连接子路由。
配对成功后,您可以将子路由插到需要 Wi-Fi 信号的房间电源插座改善 Wi-Fi 覆盖。
单独购买的子路由使用方法2:
将单独购买的子路由放置在路由器附近,并接通电源。
Huawei HiLink APP 会自动检测到新设备,进入首页按照提示添加。观察子路由的指示灯由白色闪烁变为白色常亮时即完成安装。
三、添加路由器怎么设置
我们在日常上网中有时会遇到这样的问题:A房间有一无线路由器,B房间到A房间有七八十米,我们要在B房间再用手机上无线网的时候信号可能就不好了,中间又有墙,哪么应该怎么办呢?呵呵,其实很简单在B屋加个无线路由用网线接到A就可以了,其实路由后再接路由跟无线是没有关系的`,下面是我帮大家整理的添加路由器怎么设置,希望大家喜欢。
工具/原料
路由器
亲们灵巧的双手
方法/步骤
大家首先看一个全局图,B为第二个路由,我们要达到目地第一个路由不需要改动任何设置,只需要改第二个路由B
单独把路由B接到电脑来设置,Bwan口先不要接,只用lan接到电脑
浏览器打开路由器的管理界面,,改B路由lan口IP地址
关掉B路由DHCP功能
连接方法,在B设置完后,B的wan口闲置(也可不闲置,但设置不同于此,个人感觉这个方式最好)
B如是无线路由,照常设置,最后B的LAN口接到A的LAN口成功
注意事项
两个路由IP不能一样
第二个路由不能开DHCP
第三,四步不能颠倒,,
GMT+8, 2025-10-25 01:15 , Processed in 0.297355 second(s), 21 queries .
