查看: 244|回复: 0
怎样进入路由器的监视调试模式(用无线路由器怎么连接监控)
发表于 2023-5-13 04:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样进入路由器的监视调试模式用无线路由器怎么连接监控路由器怎么连接监控设备
一、怎样进入路由器的监视调试模式
破解路由器口令,首先应该了解路由器的启动原理,我们知道,路由器的存储介质一般由5部分组成,它们是ROM、闪存 (Flash Memory)、不可变RAM(NVRAM)、RAM和动态内存 (DRAM)。当路由器正常启动时,路由器首先运行ROM中的自检程序,对路由器硬件进行自检,并引导系统 (最小操作系统,Mini OS)。
    接下来路由器将运行Flash中的IOS(Internetwork Operating System,网络操作系统),在NVRAM中寻找路由器配置,并将其装入DRAM中。需要注意的是,当路由器加载最小操作系统后,操作员立即按 "Ctrl"十"Break"键,即可停止装载IOS,而进入监视调试模式。
    在该模式下,用户可以更改翻查看配置文件的启动位置 (默认情况下,路由器配置保存在NVRAM中,该配置同时包含路由器的口令)。通过分析路由器的启动原理,可以得知,我们能够利用进入监视调试模式这一功能,跳过加载包含口令的路由器配置文件,而直接进入路由器的特权模式下重新设置路由器的口令。
    另外,因为原来的路由器的配置文件中还包含许多有用的设置信息,因此在更改密码前,还应该用其起始配置文件替代当前运行的配置文件。在更改后,再将当前运行的配置文件替换为原来的起始配置文件。最后完成设置后,冉将路由器的启动顺序改回正常启动顺序。
    通过上述设置,我们就可以将路由器的密码改为自己设置的密码,从而解决了因为遗忘密码,而不能登录路由器的问题。
    理论分析可行后,就可以进行具体的操作了,下面就列出笔者清除并设置路由器密码的全过程:
    第一步:将设置终端与路由器连接。
    通过路由器自带的Console电缆,将路由器Console口与终端的COM口相连(与PC机的串口相连也可以,不过要在PC机上运行超级终端程序)。
    第二步:进入监视调试模式更改启动顺序。
    连接完成后,重新启动路由器,在终端屏幕上出现第三行提示时,按"Ctrl"十"Break"按钮,进入监视调试模式,并输入如下命令:
    >o
    输入上面命令后,在出现的提示信息第一行,记住最后使用的密码文件号:例如0x2102,并继续输入如下命令(/符号后的内容为说明文字)。
    >o/r /更改启动文件,进入安全启动状态
    >0x42 /将0x4?密码文件设置为下次启动项
    >i  /重新启动路由器
    第三步,清除并设置新的路由器密码.
    路由器重新启动后,终端上将出现"Would you like to enter the initialconfiguration dialog?[yes]:"提示,输入no,并回车进入路由器的安全模式,继续输入如下命令:
    Router(boot)>enable  /进入特权用户模式
    Router(boot)#copy startup-config running-config
    /用起始配置文件替代当前运行的配置文件
    Router(boot)#config terminal  /进入全局配置模式
    /设置Console密码/
    Router(boot)(config)#line console 0  /进入局部设置模式
    Router(boot)(config-line)#login
    Router(boot)(config-line)#password cisco
    /更改Console密码,此例设为cisco(区分大小写)
    Router(boot)(config-line)#exit
    /设置telnet密码/
    Router(boot)(config)#line vty 0 4
    Router(boot)(config-line)password cisco
    /更改telnet密码,此例设为cisco(区分大小写)
    /设置特权用户密码/
    Router(boot)(config)#enable password cisco1
    /更改特权用户密杩,此例设为cisco1(区分大小写)
    Router(boot)(config)enable secret cisco
    /更改加密的特权用户密码,此例设为cisco(区分大小写)
    Router(boot)(config)#end
    Router(boot)#copy running-config startup-config
    /将当前运行的配置文件替代起始配置文件(保存)
    /恢复正常启动状态/
    Router(boot)(config)#config-register 0x2102
    /将原有的0x2102密码文件替换0x42,作为启动首选项
    重新启动路由器后,在提示输入密码时,输入新设置的密码,即可登录路由器,运行Show Running-config命令,发现路由器原有配置还在。至此丢失路由器密码的问题解决!!
此答案由:           转载
二、用无线路由器怎么连接监控
有两种办法可以实现路由器的级联:
1.改变第二级路由器的连接方式,将第一级路由器lan口连接来的网线也连接到第二级路由器的lan接口,此时第二级路由器是当作交换机来使用的,无须设置设置wan接口参数,直接连接网线到计算机,只需登录进行无线部分参数的设置之后就可以使用的了,无线终端搜索无线路由器的无线信号并输入加密密钥,通过验证之后即可连接使用;
2.另外一种办法就是使用第二级路由器的wan接口,此时路由器是工作于路由模式,用网线连接计算机登录第二级路由器,设置第二级路由器wan接口为动态ip方式或静态ip方式(静态ip地址是需要根据第一级路由器的登录ip地址来参参考设置的),再设置无线部分的参数即可,但要注意第二级路由器lan所分配的ip地址必须与第一级路由器不能是同一网段的,否则肯定会出现冲突;
3.一般多级路由器级联的情况下,第一级路由器是需要设置为路由模式,也就是登录之后进入wan接口设置-pppoe方式,输入你的宽带账号和密码之后就可以了。
三、路由器怎么连接监控设备
监控设备与路由器连接方法
1.首先:你要确定网络能上网
2.先实现内网ip局域网观看一般都是先知道网络摄像机的内网ip192.168.1.**代表不一定
3.然后是在你想看图像的电脑上安装插件
插件分为两种
一种是网络通用插件4.5秒就自动了而一般电脑默认的都是不允许下载不明插件
要在打开的IE上工具-internet选项-安全-internet与本地internet-自定义级别-把跟Activex插件有关的全部启用
这样在IE上输入内网ip2.3秒下完插件输入默认账号密码弹出通道双击通道就可以观看了
二种是用网络摄像机自带光盘安装远程客户端添上内网ip默认账号密码一样可看
3.实现内网观看后基本都步骤都明确后外网就简单了
要先在网络摄像机插上网线在网络功能里选自动获取ip
再看下图像端口是多少默认的就好这点很重要
要在路由器上设置端口映射的
然后重启
重启好后再进网络功能里你就会看见网络摄像机已经自动获取了一个ip
这个ip就是外网ip而每次网络摄像机断电启动外网ip都是变化的
登录路由器把刚才看到网络摄像机的端口,在里面设置上就可以了
1.首先为DVR/DVS所在网络的路由器"设置向导"中选择好上网方式.
2.设置好路由器的"网络参数".如下图为LAN口的参数设置.其中包含局域网的掩码及网关.此处IP地址192.168.1.1即为内网的网关.
3.在路由器的转发规则里的虚拟服务器选项处做好端口映射.DVR1的端口号为80与8000,IP为192.168.1.2.DVR2的端口号为81与8001,IP为192.168.1.3.然后协议处选择ALL或者TCP并选择启用.保存相应设置后端口映射功能实现.
通过如上设置.我们已将路由器的端口80和8000映射给DVR/DVS192.168.1.2,端口81和8001映射给DVR/DVS192.168.1.3.这样访问路由器的80或8000端口号就是访问DVR/DVS192.168.1.2,同样访问路由器的81或8001端口号就是访问DVR/DVS19
4.如果DVR/DVS端上网方式是PPPOE.则还要首先申请一个域名,然后在路由器的"动态DNS"设置处填写申请的域名相关信息.并启用DDNS.如果用户名为dahua.则连接成功后
GMT+8, 2025-10-25 01:15 , Processed in 0.219486 second(s), 21 queries .
