查看: 270|回复: 0
怎样用wifi偷网(偷网神器怎么联无线路由器)
发表于 2023-5-13 04:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用wifi偷网偷网神器怎么联无线路由器
一、怎样用wifi偷网
破无线密码
是一个漫长而复杂的工序,本人亲身经历以来,得出以下结论:
1.破解密码需要有一个热闹的网络。周边无线越多越近越好.毕竟想攻击路由器的无线,特别是WPA的,抓手包半天弄不上几个。但他在下载、上传时是很快的。
2.破解密码电脑配置很重要,他需要大量的运算。本人用的又好又顺手的是EWSA软件,破解没多久就让电脑发热。
3.字典很重要。人们大多数以自家电话号码为无线密码,如XXXX-XXXXXXX共十位。当你确定所在地区区号后010、07XX,以及所用的开头189、133、139……经过字典生成器生成,测试词有10^7个,如果每秒测试1000个,你得等上2.7个小时。
4.搞到他家电话号码,自己试试吧。我这地区成功率大约20%5.投机取巧,输入12345678、00000000或许能行EWSA软件及BEINI奶瓶LINUX破解系统网上有,自己搜吧!
~希望我的回答对你有帮助,如果有疑问,请继续“追问”!
~答题不易,互相理解,您的采纳是我前进的动力,感谢您!!
二、偷网神器怎么联无线路由器
说反了吧?无线路由可能被偷。无线的话,如下:0,IP与MAC强制绑定就可以了,运行命令提示符,输入Ipconfig/all,然后读取你电脑的MAC地址,然后绑定就可以了,你想让几台上就绑几台。把路由器设置好后,勾上隐藏SSID,有的是允许SSID广播(去掉勾勾),就可以了,这个是最简单有效的法。1,修改SSID信息并禁止广播关闭SSID广播,可以大大降低被蹭网机发现的几率,具体关闭方法见路由器设置界面。2,利用WPA2-PSK加密无线网络使用WPA2-PSK中AES方式进行加密,密码设置尽可能长,使用数字加大小写字母加符号组合形式,这样可以增加破译软件对密码的破译难度。需要注意的是WEPWPA加密算法目前均已告破,如果网卡较老不支持WPA2加密应该尽量使用WPA并且密码用数字加大小写字母加符号组合也能起到一定加密的目的。3,开启MAC地址过滤将所有己方计算机MAC添加到白名单,禁止其他客户接入。这招是最管用的,不过换新网卡或者自己带新机也要重设。4,关闭DHCP功能,设置信道关闭DHCP功能可以降低被发现的几率。不过这样一来就要手动设置自己电脑的IP了,一般路由器信道默认使用6,但是也有用1,13,14信道的,如果改成3-4,8-11.一则可以防止别人的路由干扰,二则降低被蹭网机发现的几率。5,如果都是必须通过电缆连接的网络设备,被盗用的可能性几乎为零。盗用的成本比他自己装个宽带还高。如果是无线路由器,你不用无线网的话,到设置里面把无线网关了是一了百了。6,如果用了无线路由器,建议使用WEP密码保护,有64KB和128KB两个等级,用128KB等级,要26位16进制密码的,即使有人要偷网破解也是很难的。另外在路由器防火墙设置中设置MAC权限,把自己家的电脑设置成允许,其他的禁止就是了。这样别人想偷网就不太可能了。当然具体设置因路由器而异,看看路由器说明书吧。如果没有用路由器,那别人偷网的方法就是用你的账号密码登陆上网了。这个电信一些地区已经限制了,不知你们那里是不是有这个限制,如果没有那么就在怀疑有人偷网时修改密码,修改后如果网速仍然慢就去找电信报修吧,应该是电信网络的问题了。7,直接联系宽带提供商,无论是什么宽带公司的,遇到这件事情都会很积极配合,你就说有人偷网,他们就会来人8,一般来说做到了前几条基本上可以说没那么容易给人蹭网了,总之,发现自己网速不正常的时候记得查看下自己是否被蹭网就比较保险,在路由器设置界面中有无线用户列表,在这里可以看见连接路由器的所有用户,如果有不是自己的机子踢掉它后记得马上要更改自己的密码,一般来说有16位的密码【最好是数字+大小写字母+符号】就很难破解的9,你设置你路由器的加密方式为WPA2方式的,再把你的网络设置为SSID不广播就可以了.别人就不可能偷到你的网了.10,把wlan发射关掉,IP与MAC绑定自己机器,这样连密码都不用了(这位朋友的回复再次证明了IP与MAC绑定是最简单的方法)11,速度下降不一定就是被人盗用网络。跟电信宽带的稳定性也有关。另外,你所看的电影资源量也影响速度。加密,用WPA或WPA2方式。不要用WEP方式,目前几乎所有的破解软件都是针对WEP方式的。12,用sniffer来分析出谁在下载,然后在路由器上用rate-limit封他的MAC地址13,把ACL加到端口,访问控制就一条access-list10denyx.x.x.x255.255.255.255就封这个IP的全部连接了另有回答(access-list1denyhost*.*.*.*any)14,如果你不用无线,直接关闭是个最好的法15,用路由过滤其MAC地址
GMT+8, 2025-10-25 01:13 , Processed in 0.278165 second(s), 21 queries .
