查看: 283|回复: 0
无线路由器的信号强弱问题(无线路由器怎样看信号好不好)
发表于 2023-5-13 04:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器的信号强弱问题无线路由器怎样看信号好不好
一、无线路由器的信号强弱问题
由于WIFI的信号传输是直线无阻挡传输500米最大,但缺点是阻挡对信号影响比较大,任何遮挡都会降低信号.隔了2道墙信号几乎就没了, 尤其是有金属散热网的冰箱阻挡肯定严重降低信号,虽然10米距离你的信号强度有降低也绝对是正常的.
       但是你的无线网速依旧可以达到48M,这意味着远远高于你的宽带4M的ADSL或者光纤10M,所以并不降低网速,你可以用笔记本看视频试试,即使这两格信号依旧能达到网络带宽的最大.所以不影响你任何使用宽带,其实即使这无线速度降低到24M或者10M左右都不会对上网产生影响.
      既然影响你上网,所以就无需搬动冰箱了,而且可能是不能移动.
二、无线路由器怎样看信号好不好
无线方面双频路由是目前市场的主流,支持802.11ac的终端也越来越多,单频路由除非特别原因已经不值得购买了。但是路由器在实际使用中是很难达到理论最高速度的,一方面是因为会有其他无线路由器的信号干扰,另一方面是因为终端设备并没有那么多组天线支持MIMO。一般来说低端手机是一组天线,iPhone是两组,iMAC和一些高端笔记本是三组,支持四组天线的终端屈指可数。所以没有必要刻意追求标高速率高的路由器,一般来说2.4GHz和5GHz各有两组天线,即标称1200M的路由器已经足够。
早期的无线路由只支持2.4GHz一个频段,现在的主流无线路由器都支持2.4GHz和5GHz两个频段,就是所谓的双频路由器。也有部分高端路由器支持一个2.4GHz和两个5GHz频段,就是三频路由。2.4GHz的信号波长长,衍射和反射能力强,在室内环境下比5GHz的信号覆盖的范围更大。缺点是目前工作在这个频段的设备太多,相互干扰比较严重,大家互相抢占带宽,速度会比较慢。而5GHz的信号,由于支持新的协议并且目前设备较少,所以相对速度要大一些。
带宽就是信道的宽度。2.4GHz的总带宽为60MHz,5GHz的总带宽为460MHz,每个信道20MHz。一些协议支持将相邻的信道绑在一起以增加带宽。
GMT+8, 2025-10-25 01:15 , Processed in 0.303091 second(s), 21 queries .
