查看: 236|回复: 0
天协U700路由器如何设置上网(中天路由器怎么样)
3万
发表于 2023-5-13 04:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:天协U700路由器如何设置上网中天路由器怎么样天协u710路由器电脑设置
一、天协U700路由器如何设置上网
天协U700路由器设置上网方法:
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
二、中天路由器怎么样
路由器不错。
千兆双频路由器是一款非常不错的路由器,网速非常的快,没有卡顿现象。从使用的方便性来说,设置双频合一后,2.4Gwifi和5Gwifi共用一个wifi名称,路由器会根据网络情况,自动为连接的手机在2.4G和5Gwifi网络之间进行切换。
含义
如果wifi不设置双频合一,那么2.4Gwifi和5Gwifi会各自设置一个wifi名称,这样你家的wifi就会有2个wifi名称了。手机连接到wifi网络后,手机不会在2.4Gwifi和5Gwifi之间自动的进行切换,需要你手动进行切换,这样就非常的麻烦。所以,从使用的便捷性这个角度来说,建议大家使用wifi双频合一。
三、天协u710路由器电脑设置
天协u710无线路由器设置wifi的步骤如下:
  1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
  2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
  3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
  4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
  5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
  6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
  7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
  8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
  9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
  10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
  11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
  12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
GMT+8, 2025-10-25 04:01 , Processed in 0.155000 second(s), 24 queries .
