查看: 115|回复: 0
无线路由器要如何设置才可以用WIFI(612b路由器手机设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器要如何设置才可以用WIFI612b路由器手机设置
一、无线路由器要如何设置才可以用WIFI
尊敬的电信用户,您好!欢迎使用中国电信产品,
  用网线把光猫上的上网口和无线路由器的广域网口接,再用网线把无线路由器的局域网端口和电脑网卡连接。然后按下面设置:
  1、无线路由器外观
  先来了解一下无线路由器的各个接口吧,基本上无线路由器都大同小异,Reset按钮的位置不一定一致。
  将无线路由器连接好,相信这个难不倒大家吧,连接好之后,启动路由器。
  2、无线路由器参数设置
  用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
  连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
  需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
  登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
  选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
  根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面
  两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
  输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
  如果以上信息没有解决您的问题,可以登录中国电信网上营业厅网址http://ah.189.cn/或致电10000号,祝生活愉快。
二、612b路由器手机设置
方法见下面的步骤:
1、电脑打开浏览器,在地址栏里面输入:(大部分都是,具体的地址见路由器的铭牌所写的)192.168.1.1然后回车,进入路由器管理界面。
2、输入路由器的管理登陆用户名和管理密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。登陆成功后可以修改路由器的登陆密码。
3、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能,这里可以修改上网密码。说明这里的密码就是运营商宽带密码,原始密码是申请宽带时与账号所对应的密码,输入原始密码后,可以重新修改并使用新的上网密码。
4、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。这里可以修改无线WIFI的密码。
5、最后,重启路由器,使设置生效。
GMT+8, 2025-10-25 01:13 , Processed in 0.265733 second(s), 21 queries .
