查看: 100|回复: 0
如何在一个房间内多安装一个无线路由器(要装2个无线路由器怎么装)
发表于 2023-5-13 04:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在一个房间内多安装一个无线路由器要装2个无线路由器怎么装怎么安装两个路由器
一、如何在一个房间内多安装一个无线路由器
可以安装两个路由器,但是要两个房间之间有网线连接。
你的问题可以有几种解决办法:
1.买一个穿墙能力强一点的路由器,这样最省事。
2.按你的想法多装一个或者几个路由器:一个路由器保持现在的连接,另一个路由器的WAN口通过房间之间的网络连接到前一个路由器的任意一个LAN口。新加的路由器需要设置一下,连接类型就不是PPOE了,是类似动态IP地址这样的说法,因为这个路由器的地址是上一个路由器自动分配的。具体根据路由器说明书设置吧。
3.这个办法供参考吧。其实路由器是有那种天线可以布放在多个房间的那种的,这种一般用在公司、学校这样的环境,当然家庭也是可以的。可以在每个房间的天花板上安装一个天线,天线通过馈线连接到路由器。这个办法施工比较麻烦,仅供参考。
二、要装2个无线路由器怎么装
第一步:设置路由器
(1)网线一头连接电脑,一头连接路由器的LAN口。打开浏览器,地址栏输入192.168.1.1,然后登陆 ,用户名和密码。设置有两种方式。
1、动态IP   就好比电脑设置成自动获取IP一样,道理一样。
2、静态ip    就好比给电脑设置固定IP一样,任意选择上一级路由分出来的一个IP,比如192.168.1.234      静态ip就填这个, 子网掩码和上级路由一样,网关最好和上一级不一样,比如设置成192.168.2.1
另设置支一下网关,不要和客厅的一样,如:192.168.2.1
第二步:接线方式
注意从主上级由器拉出的线最后要插到子下级由器的WAN口。
优点:
智能管理配备
双WAM3.75Gwireless-N宽带无线路由器,让您在WIFI安全保证下,随时随地享受极速连网络生活,永不掉线,智能管理配备了最新的3G和Wireless-N技术,能够自由享受无忧的网络连接,无论是在室外会议、展会、会场、工厂、家里。通过USB2.0接口,该硬件可以让你的台式电脑和笔记本享用有线或者无线网线网络。轻松下载图片,高清晰视频,运行多媒体软件,观赏电影或者与你客户、团队成员、朋友或者家人共享文件。这个路由器甚至可以作为打印机服务器,Webcam或者FTP服务器使用,实现硬件的网络共享。
永远在线连接
使用无线路由器,你可以将一个3G/HSDPAUSBmodem连接到它的内置USB接口,这能够让你连接上超过3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的网络,或GSM网络。下载速率高达14.4Mbps。JGR-N605支持EthernetWAN接口,可以作为ADSL/Cable modem使用。当有线网络连接失败时,通过JGR-N605内置的故障自动转换功能,可以快速顺畅地连接到3G无线网络,保证最大化的连接和最小的干扰。当有线网络恢复后,它还能够自动再次连接,减少或最小化连接费用。此功能特别适合办公环境,因为那里的网络持续连通是非常重要的。
多功能服务
无线路由器的USB接口,它可以作为多功能服务器来帮助你建立一个属于你自己的网络,当你外出的时候,你可以使用办公室打印机,通过Webcam监控你的房子,与同事或者朋友共享文件,甚至可以下载FTP或BT文件。市面上具备USB接口的无线路由器较为罕见,其中,飞鱼星的一款路由器VE982W就是具备USB接口的无线路由器。
多功能展示工具
独特3G管理中心是一个多功能展示工具,它在视觉上展示信号情况,可使用户最大限度地利用它们的连接。利用上传速度、下载速度你可以监视带宽。这种工具可以计算出每月运用的数据总量或者小时总量。
增益天线信号
在无线网络中,天线可以达到增强无线信号的目的,可以把它理解为无线信号的放大器。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,而根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
全向天线:在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线。全向天线由于无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。比如想要在相邻的两幢楼之间建立无线连接,就可以选择这类天线。
定向天线:有一个或多个辐射与接收能力最大方向的天线称为定向天线。定向天线能量集中,增益相对全向天线要高,适合于远距离点对点通信,同时由于具有方向性,抗干扰能力比较强。比如一个小区里,需要横跨几幢楼建立无线连接时,就可以选择这类天线。
三、怎么安装两个路由器
如果有收到其他维修同行的一台无线路由器,再接收到其他维修同行的一台无线路由器的连接设置方法如下:
1、用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的LAN口(一般是黄色的),
2、查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”,
3、这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,
4、打开浏览器,在地址栏输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认,
5、输入账号与密码(一般都是admin)登录路由器设置界面,登录后,从左边选择“DHCP服务器”-“DHCP服务”,将右边的“DHCP服务器”选择“不启用”,并单击“保存”按钮即可,
6、路由器将会自动重启,如果不会,则可以手动重启路由器,
7、然后,再用网线连接这台路由器和另收到其他维修同行的一台路由器的LAN口,
8、于是两台跟帖器就都可以工作,提供上网信号了。
GMT+8, 2025-10-25 03:59 , Processed in 0.276877 second(s), 21 queries .
