查看: 108|回复: 0
无线路由器的覆盖范围是多少如何扩大范围(如何扩大wifi覆盖范围)
发表于 2023-5-13 04:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器的覆盖范围是多少如何扩大范围如何扩大wifi覆盖范围
一、无线路由器的覆盖范围是多少如何扩大范围
无线路由器中的覆盖范围是指路由器的有效工作距离!根据IEEE802.11标准,一般无线路由器所能覆盖的最大距离通常为300米。影响无线路由器覆盖范围的因素如下:
1、无线路由器覆盖的范围与环境的开放与否有关,在设备不加外接天线的情况下,在视野所及之处约300米;
2、若属于半开放性空间,或有隔离物的区域,传输大约在35~50米左右。
3、如果借助于外接天线(做链接),传输距离则可以达到30~50公里甚至更远,这要视天线本身的增益而定。
【扩大无线路由器信号覆盖范围的方法】:
1、选对地方:对于无线路由器来说,地方是最重要的。一般而言选取使用环境中墙壁或其他阻隔最小的地方为路由的放置点。
2、选对信道:无线路由现在一般有
802.11B/G/N三种信道模式。其信号是依次增强的。但是也要有对应的接收设备。
3、更换天线:这主要是针对廉价路由器来说。廉价路由一般采用很简单的天线甚至没有,这时候能够更换天线是最好的了。
4、更换接收设备:如果是手机的话,那么是没法了。如果是电脑,则可以购买其他外置型或者更先进的内置性无线网卡。
二、如何扩大wifi覆盖范围
路由器本身的信号范围无法扩大,但是可以通过桥接等其他方法使信号范围更广。
方法一,桥接路由器:
1,购买另外一个路由器,放在信号边缘范围。比如主路由在1楼,桥接路由器在2楼,这样既可位3楼提供网络;
2,网线插路由器的WAN口,另外一条网线插路由器的LAN口,另一端接电脑;
3,电脑打开浏览器,输入192.168.1.1,按回车;
4,输入路由器的用户名和密码,一般都是admin;
5,选择左侧“设置向导”,点击“下一步”;
6,选择“让路由器自动选择上网方式”按确认;
7,输入PSK码,也就是你无线路由器的密码(密码一定要记住);
8,点击设置完成,然后选择“重启”即可设置完成;
9,手机开启wifi,选择自己的路由器,输入路由器密码即可上网。
方法二,中继路由器:
1,购买另外一个具有中继功能的路由器,比如小米mini;
2,放在信号边缘范围。比如主路由在1楼,桥接路由器在2楼,这样既可位3楼提供网络;
3,打开浏览器,输入192.168.31.1,按回车;
4,选择“中继功能”,输入主路由的wifi名称和密码;
5,提示中继成功后,手机或者平板上网即可。
方法三,移动路由器摆放位置:
路由器的信号是以水平方式发射的,如果放在室内正中,比放在角落,信号覆盖范围更大,调整摆放位置即可。
GMT+8, 2025-10-25 03:59 , Processed in 0.254565 second(s), 21 queries .
