查看: 293|回复: 0
fast无线路由器怎么样设置无线路由器(fast无线路由器设置)
发表于 2023-5-13 04:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fast无线路由器怎么样设置无线路由器fast无线路由器设置fast无线路由器信号不好
一、fast无线路由器怎么样设置无线路由器
你好,迅捷FAST无线路由器设置方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。如果用户愿意也可以更改用户名。再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
二、fast无线路由器设置
fast无线路由器基本设置的方法如下:
1:在浏览器的地址栏处输入路由器的IP地址,一般默认的是192.168.1.1我的这个是改过的。输入路由器IP地址后按回车键,再输入路由器的账号和密码,默认的都是admin点击【登陆】。
2:进入路由器设置界面后点击【设置向导】,进入设置向导后点击【下一步】。
3:上网方式选择比较常用的【PPPOE(ADSL)虚拟拔号】再点【下一步】。中国电信使用的就是PPPO虚拔号上网的,其它很多的运营商也使用的是这种方式。
4:如果你的上网方式是固定则选择【静态IP】,我现在使用的就是静态IP上网的。
5:输入入网ISP服务商提供的ADSL上网账号和密码。点击【下一步】
6:这里的密码非常重要,如果有一点点错误直接性的会上不了网。
三、fast无线路由器信号不好
无线路由器不稳定,信号不好的可能原因如下:
1.散热不好导致芯片过热,影响了工作性能。
2.受到了电磁干扰。
3.路由器网线连接松动。
4.路由器老化。
解决办法如下:
1.将路由器放置在通风、空旷处。经常挂机下载的用户,有条件的可以加装散热器。
2..尽量不使用无线鼠标键盘,特别是机顶盒等无线设备附近。
远离微波炉,无绳电话的辐射源。有条件的可以更换5Ghz路由器,避开拥堵的2.4Ghz频段。
3.检查路由器WAN口和LAN口连接是否松动,重新连接确保可靠连接。
4.更换路由器。
GMT+8, 2025-10-25 04:02 , Processed in 0.152493 second(s), 21 queries .
