查看: 190|回复: 0
路由器怎么限时网速(路由器如何设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么限时网速路由器如何设置路由器怎么设置限制上网的时段
一、路由器怎么限时网速
第一步:首先给需要限速的那台电脑分配一个静态的IP,在路由器设置找到-----》DHCP服务器-----》静态地址分配------》添加新条目------》这里需要(需要限速的那台电脑)的MAC地址,具体可从DHCP服务器-----客户端列表中查看,当列表中有很多客户端时你可能不知道那个MAC地址是属于谁的,你可以拔掉路由器后的所有网线,只接需要限速的那台电脑的网线,重启路由器后列表中只剩唯一个客户端了,你可以看到他的MAC地址及DHCP服务器分配给他的IP;你把他的MAC地址复制下来粘贴到(静态地址分配添加新条目)在给他分配一个IP即可;
第二步:为了防止对方更改相应设置你还需要进行IP与MAC绑定,你到路由器的IP与MAC绑定-----》静态ARP绑定设置-----》将你刚才设置的MAC地址和静态IP填入选择启用即可;
第三步:就是到你的截图界面,输入要限速的IP到
地址段:如192.168.X.100
端口段:不用填
协 议:ALL
上 行:  最小带宽(Kbps)  最大带宽(Kbps)
下 行:  最小带宽(Kbps)  最大带宽(Kbps)
这两项该填入多大数据,你要致电你的宽带运营商询问你的宽带的上行和下行速率有多少,你在进行相应的分配即可,最小带宽为给对方最小的上网速度,最大带宽为给对方最大的上网速率,你要在最大带宽中输入你让对方不能超过的网速来限制他的最高网速。
二、路由器如何设置
宽带限时,路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
三、路由器怎么设置限制上网的时段
目前一般的家用路由都有这种的功能,下面以TP-Link为例:
1、登录路由的web管理界面,一般登录地址为192.168.1.1,登录名默认为admin,密码自定(在路由器的底部可能会有标明登录地址、登录名、密码等信息)
2、刚进入后可能会弹出向导设置对话框,跳过向导
3、进入基本界面后,选择“高级设置”->"上网控制"->"家长控制"
4、打开家长控制功能->在下面的时间表中选择要禁止上网的时间点(注:时间点上标上颜色代表该时间不可上网)
5、如果要设置某电脑或移动设备在任意时间都可上网,则在上面的家长设备中添加该设备对应的MAC地址即可.
GMT+8, 2025-10-25 01:12 , Processed in 0.309898 second(s), 24 queries .
