查看: 118|回复: 0
华为wifi路由器怎么踢人(路由器怎么设置踢人)
发表于 2023-5-13 04:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为wifi路由器怎么踢人路由器怎么设置踢人如何用手机将连着路由器的人踢出
一、华为wifi路由器怎么踢人
通过华为智慧生活 App(原智能家居 App) 设置 1手机连接到路由器的 Wi-Fi。 2打开华为智慧生活 App,登录与路由器绑定的华为帐号。 3在首页家居点击您需要设置的路由器,进入路由器管理页面。 4点击接入设备,点击您想要拉黑的设备。关闭允许上网开关,点击确定即可拉黑该设备,禁止该设备连接 Wi-Fi。 注:接入设备列表中标注为“[自己]XXX”的设备,用于登录华为智慧生活 App,不能对该设备进行拉黑操作。 若您想要将设备从黑名单内移出,在路由器管理页面点击接入设备,在黑名单设备列表中找到您想要解除黑名单的设备,点击允许上网 > 确定即可。 若您已经在路由器 Web 配置界面设置了开启白名单模式(更多功能 > Wi-Fi 设置 > Wi-Fi 访问控制),当进行“允许上网”开关操作时,开启就可以将该设备加入白名单,关闭则是将该设备从白名单内移出,此时设备将与路由器 Wi-Fi 断开连接,希望能帮助到您。
二、路由器怎么设置踢人
所谓的路由器踢人(T人)就是在使用路由器的过程中,使局域网内某一个正在上网的电脑停止网络的访问。我收集了路由器怎么设置踢人,欢迎阅读。
一、首先在电脑中安装一个“路由卫士”,除此安装使用,需要使用路由器管理账号与密码登陆
二、接下来我们进入路由卫士“防蹭网”界面,其下方会显示,路由器当前所连接的所有用户,如果我们要T某人,只要点击后面的“禁用”即可
路由器怎么T人 普通无线路由器踢人教程
三、用户被禁用后,将无法连接上路由器,当要恢复其加入路由器,那么直需要点击下面的“启用”即可。
路由器的踢人功能还是比较简单的,不过在使用过程中还是建议大家在踢人前多多考虑,无论在生活中还是工作中,轻易让他人掉线还是属于一个不太理想的作法。
  拓展阅读
  由器设置加密
  登录密码设置
1、登录到管理界面:在浏览器中输入:“192.168.1.1”(这是水星路由器的'默认管理地址,如已经修改,则输入更改后的管理地址)---->在弹出的对话框中输入默认的用户名:admin和默认的密码:admin---->点击“确定”。
2、修改登录密码:点击左侧最下面的“系统工具”---->继续点击“修改登录口令”选项---->在右侧弹出的对话框中可以修改登录用户名和密码:在“原用户名”和“原口令”后面输入你原来的用户名和密码;在“新用户名”和“新口令”后面输入一个新的用户名(如不想更改用户名,可以继续输入原来的admin)和新密码---->点击“保存”。保存设置的新的登录密码就已经生效了,路由器会自动弹出一个登录对话框,用刚才设置的新的密码进行登录即可。
  无线网络密码设置
1、登录管理界面:在浏览器中输入:“192.168.1.1”,输入用户名和密码进行登录。
2、设置无线密码:点击“无线设置”---->继续点击“无线安全设置”---->在右侧勾选“WPA-PSK/WPA2-PSK”,并在“WPA-PSK/WPA2-PSK”选项下面的“PSK密码”后面可以设置一个新的密码(PSK密码就是无线网络的密码)---->点击最下方的“保存”。
三、如何用手机将连着路由器的人踢出
路由器、WIFI已经是移动端网络生活的利器,但是经常会因为密码泄露或者别人使用软件破解密码,蹭网,出现网速变慢情况。防止别人蹭网的具体方法步骤如下:
1、打开手机,进入到手机商城,下载并安装一个“WIFI网络管家”软件,然后点击运行该软件,如下图所示:
2、打开该软件,将出现的页面往下拉,直到看到“蹭网检测”的功能,点击进入该功能,如下图所示:
3、之后,我们会看到一个“蹭网设备信息”页面,下方会显示出所有连接我们手机热点的手机设备,而每个手机设备ID的左边会有一个按钮显示“熟悉”或者“陌生”,如果不想让谁蹭网我们就可以将他对应的按钮点为“陌生”,如下图所示:
4、为了确保我们的手机不会再有其他人来连接热点,我们可以点击该页面的“开启蹭网保护”选项,来锁定我们的蹭网人数,如下图所示:
5、在弹出的“蹭网保护”对话框里,点击“开启保护”选项,这个时候就可以锁定连接我们手机热点的设备了,如下图所示:
GMT+8, 2025-10-25 01:13 , Processed in 0.293082 second(s), 24 queries .
