查看: 98|回复: 0
水星路由器mw316r怎么设置(水星MW316R无线路由器上网怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器mw316r怎么设置水星MW316R无线路由器上网怎么设置水星MW316R无线路由器怎么设置网络
一、水星路由器mw316r怎么设置
你好!水星mw316r无线路由器的设置方法如下:
1、由于无线路由器在AP模式下默认不开启DHCP 服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面。将电脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X(1≤X≤252),子网掩码设置为:255.255.255.0.设置完成之后,点击“确定”生效。
2、便携路由器默认无线网络名称:由于路由器并未设置无线安全,扫描环境中的无线网络,选中无线SSID,并点击“连接”。
3、然后在浏览器中输入“192.168.1.X”,输入登陆用户名及密码均为admin,打开管理界面,自动弹出“设置向导”。
4、接着点击“下一步”开始设置,弹出工作模式设置页面。
5、选择“AP”,点击“下一步”,弹出无线设置页面。可以设置无线网络名称。为防止非法用户蹭网,建议设置无线安全,推荐选择“WPA-PSK/WPA2-PSK",然后设置好密码。
6、点击“下一步”,提示设备需要重新启动,点击重启。
7、重启完成,路由器的无线网络已经设置了无线安全,电脑的无线网络连接会自动断开,需要重新连接无线网络,连接过程中需要输入无线密码。
8、配置完成之后,请将无线网络连接IP地址设置为自动获取IP地址,点击“确定”生效,就能正常上网。
二、水星MW316R无线路由器上网怎么设置
步骤一、进入MW316R的桥接设置页面
1、在浏览器中输入melogin.cn——>在跳转页面中输入“登录密码”,登录到MW316R路由器的设置界面。
3
注意问题:
“登录密码”是第一次设置这台MW316R路由器时,用户自己创建的。如果忘记了,只有把路由器恢复出厂设置,然后重新设置一个“登录密码”。
4
2、点击“高级设置”
5
3、点击“无线设置”——>“WDS无线桥接”
6
步骤二、设置MW316R路由器桥接无线信号
1、扫描无线信号
(1)、点击“下一步”
(2)、此时水星MW316R路由器会自动扫描附近的无线信号,请在结果中找到主路由器的无线信号(本例中是:zhangsan),然后点击“选择”。
(3)、输入主路由器的无线密码,点击“下一步”。
2、设置MW316R的无线参数
设置“无线名称”、“无线密码”——>点击“下一步”。
注意问题:
这里的“无线名称”、“无线密码”,建议大家将其设置为与主路由器上的无线名称、无线密码一致,这样可以实现无线漫游。
3、修改水星MW316R的LAN口IP地址
(1)、在“新的LAN口IP地址”后面,填写新的IP地址——>然后点击“下一步”。
修改原则:
如果主路由器的IP地址是:192.168.1.1;则MW316R的LAN口IP地址,修改为:192.168.1.252
如果主路由器的IP地址是:192.168.0.1;则MW316R的LAN口IP地址,修改为:192.168.0.252
如果主路由器的IP地址是:192.168.2.1;则MW316R的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.252
重要说明:
修改MW316R的LAN口IP地址后,需要在浏览器中输入修改后的IP地址,才能重新打开MW316R的设置界面。本例中需要输入192.168.1.252,才能重新登录到水星MW316R的设置界面了。
(2)、点击“完成”。
步骤三、检查无线桥接设置是否成功
在“WDS无线桥接”选项处,查看WDS的状态,如果显示:已连接,如下图所示。说明水星MW316R V2.0路由器无线桥接设置成功。
步骤四、关闭DHCP服务器
点击“网络参数”——>“DHCP服务器”,然后点击关闭
三、水星MW316R无线路由器怎么设置网络
你好!水星NW316R无线路由器的设置方法如下:
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
GMT+8, 2025-10-25 01:13 , Processed in 0.206715 second(s), 21 queries .
