查看: 321|回复: 0
怎么设置路由器当交换机用(华为交换机如何配置路由)
发表于 2023-5-13 04:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器当交换机用华为交换机如何配置路由家庭网络怎样设置路由器和交换机
一、怎么设置路由器当交换机用
1.先用网线连接好电脑跟路由器,然后给路由器通上电、同时打开电脑,如图所示
2.然后打开电脑里面的浏览器,在浏览器地址输入框输入“192.168.1.1”,此时路由器会提示设置密码,输入两次密码即可,如图所示
3.此时进入设置向导界面,此时点击跳过向导即可,如图所示位置
4.会自动进入到路由器的管理界面,点击界面里的“路由设置”,如图所示
5.找到无线设置,然后点击进入,然后对无线WIFI设置好名称和密码,如图箭头所示位置
6.之后找到将路由器的“DHCP服务器”点“关闭”,然后保存,如图所示
7.然后找到“LAN口这设置”,设置为手动模式,修改管理ip为主路由同一网段的不同ip,然后保存,则路由器作为无线交换机(无线AP)设置完成。
扩展资料:
交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的物理网段(注:非IP网段),连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。
当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。
假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。
总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据帧功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。
二、华为交换机如何配置路由
家里已经有收到其他维修同行的一台有线路由器,虽能满足家里的台式电脑的有线上网需求,但是无法满足手机、平板、笔记本等设备的无线上网需求。您可以将您的华为路由当做无线交换机使用。
连接线缆:用网线将路由器的任意网口连接到旧路由器的 LAN 接口。接通电源。
电脑连接到路由器的另一个网口(或电脑连接到路由器的 Wi-Fi)。在浏览器地址栏中输入 192.168.3.1 登录路由器的 Web 配置界面。
进入我要上网页面。在上网方式中选择 Bridge (AP)。点击保存。
若您是首次配置路由器,则需要电脑进入路由器配置页面,安装方式选择添加到现有网络,组网方式选择有线组网,已连接,设置路由器的 Wi-Fi名称、Wi-Fi密码和登录密码(可将Wi-Fi密码作为路由器的登录密码),路由器配置完成后,即桥接成功,您的路由器已经与旧路由器搭配成为无线交换机了。
完成设置后,您的路由器已经成为了无线交换机,手机、平板、笔记本等无线设备,可以连接到路由器 的 Wi-Fi 上网了。
三、家庭网络怎样设置路由器和交换机
设置家用路由器交换机方法:
连接方法:
设置方法:
1、路由器设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由的dhcp服务。
③、修改路由的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,517电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2026-1-2 15:12 , Processed in 0.233111 second(s), 24 queries .
