查看: 240|回复: 0
路由器设置向导上网方式怎么设置(无线路由器怎么设置之设置向导)
发表于 2023-5-13 04:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置向导上网方式怎么设置无线路由器怎么设置之设置向导路由器设置向导正确的步骤是什么图解
一、路由器设置向导上网方式怎么设置
首先要知道自己是什么网络,怎么样设置才能上网,也就是说你知道怎么设置才能使得供应商给你的最终网线能够上网,如果不知道,可以打电话和供应商请他们提供,因为接下来的设置要用到它。
现在你没告诉我们你是啥网,我在这里暂且认为你是电信的ADSL,那么这样试试看:
给你个参考:
连线:(参照路由器说明书)
猫出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住猫出来的网线上网方式:如果是拨号上网,选PPPOE,填上用户名和密码;
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看猫的地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同请更改你的路由器地址,改为192.168.22..1或者其他不一样的即可。
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将猫出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备即可共享上网。
二、无线路由器怎么设置之设置向导
导语:现在大多数的无线路由器都支持设置向导功能,那么对于网络新手来说,使用这个功能,可以较为快速的组建无线网络。但设置向导功能一般只提供初级的无线网络设定,要进一步提升路由器表现,增强无线效果,加强无线安全等,还是建议使用高级设定功能。不过,对于想快速搞定组网的用户,以下是我整理无线路由器怎么设置之设置向导的资料,欢迎阅读参考。
登陆Web界面,一般左侧有功能配置选项栏,用户可进行必要的配置选择。而且一般会先看到路由器的“运行状态”,让用户可对无线路由器的状态有个初步的掌握。
  “运行状态”
随后就可以看到“设置向导”(红框内)的功能选项了,该功能可以使用户进行方便、快速地进行网络连接,而且能使用户对路由器进行快速必要的基本设定,令其更方便快捷地搭建无线网络。
  “设置向导”界面
点击左侧的“设置向导”,然后点“下一步”。
随后会出现对上网方式的选择,一般分为五种方式,这里由于是在“设置向导”中,因此只出现了三个主要的上网方式,分为PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)、 静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址),其余两种我们会在后面介绍到。
  选择网络连接方式
如果你的上网方式是拨号方式,并且需要输入用户名和密码,那么选择“PPPoE”。如果你的上网方式需要自动获取IP地址,那么选择“动态IP”。如果你的上网方式需要输入固定IP地址、子网掩码和网关地址,那么选择“静态IP”。除了这三种常用的上网方式外,有些无线路由器还支持智能自动选择上网方式,大家在实际使用的.时候应该根据实际情况进行选择。
点击“下一步”,将对“无线设置”进行配置。这个界面主要是对无线网络的基本参数以及无线安全进行基本设定。用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。在“模式”(红框内)中,建议用户选择混合模式,可以保证对网络设备的最大兼容性。
  进行无线设置
而对于初级用户来说,大多数选项都可以选择默认,只在无线安全选项中,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式,填入密码即可。
点击“下一步”即会看到“设置完成”的提示,点击“确定”就可完成“设置向导”的设定了。
  完成界面
随后路由器会进行重新启动。用户会看到“重新启动”的进度条界面,完成后,就会看到设定好的最终界面了,全程方便快捷,简单轻松。
  重新启动
初级用户使用设置向导功能的话,整个过程仅需10几秒。但如果想进一步的提升无线网络的使用效果,我们还需到其它具体界面中进行一些细节的调整,一起向高级用户迈进吧。
三、路由器设置向导正确的步骤是什么图解
路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-10-24 12:40 , Processed in 0.308135 second(s), 24 queries .
