查看: 277|回复: 0
如何清除路由器内部配置数据(思科什么命令可以清除路由器上所有的配置)
发表于 2023-5-13 04:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何清除路由器内部配置数据思科什么命令可以清除路由器上所有的配置如何清除路由器和交换机的配置信息
一、如何清除路由器内部配置数据
路由器异常,第一时间重置键(清除数据也可以这样操作),此时路由器已经还原到出厂默认值,还需要重新设置一遍。
①首先要保持前端设备(光猫)是完好的,网络畅通。
②按路由器的重置(RESET)按钮之后,等到所有的指示灯一起亮,说明重置成功。
③在浏览器地址栏输入IP地址、用户名、密码(路由器背面有提示)。
④按照路由器的设置向导走一遍之后,即可正常上网了。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/season/49960
二、思科什么命令可以清除路由器上所有的配置
删除配置信息:erase startup-con;reload;选择Y。
思科公司是全球领先的网络解决方案供应商。Cisco的名字取自San Francisco(旧金山),那里有座闻名于世界的金门大桥。可以说,依靠自身的技术和对网络经济模式的深刻理解,思科成为了网络应用的成功实践者之一。
2018年7月19日,《财富》世界500强排行榜发布,思科公司位列212位。2018年12月18日,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,思科排名第15位。
扩展资料
2010年的黑帽大会上,IBM互联网安全系统公司的研究人员Tom Cross论证说,黑客可轻易地利用思科IOS操作系统中的后门,在忘记密码的情况下,通过恢复系统的出厂配置对路由器进行管理配置,这会将整个网络都置身于不可预知的风险中。
在现有思科路由器产品中,仍然在使用上世纪70年代的加密算法DES(data encryption standard,数据加密标准),这种算法已经被多次证明不再安全,能用穷举搜索法对DES算法进行攻击。
三、如何清除路由器和交换机的配置信息
实际应用中可能会因为网络的结构的变化,而对Vlan进行重新规划,那就涉及要Vlan的删除或重建。
  Vlan的删除在cisco 思科交换机中非常简单,只要在核心交换机上进行操作就可以了
  在核心交换机上配置:4506>enpassword:输入密码
  4506#vlan database 回车后显示:
  % Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
  as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
  documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.
  4506(vlan)#no vlan 2
  删除vlan 2,按照此命令格式将需要删除的Vlan全部删除。最后使用apply命令所有设置生效
  4506(vlan)#apply
  APPLY completed.
  退出4506(vlan)#exit
  APPLY completed.
  4506#进入配置状态将所有vlan配置的ip均删除掉
  4506#conf t
  4506#conf t
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  4506(config)#int vlan 2
  4506(config-if)#no ip address 10.XX.XX.XX 255.255.255.0
  4506(config-if)#exit
  依次删除所有设定的IP地址最后使用4506#sh run
  来查看配置情况
  使用sh vlan来查看Vlan的设置情况
  4506#sh vlan
GMT+8, 2025-10-24 12:42 , Processed in 0.276487 second(s), 24 queries .
