查看: 250|回复: 0
不知道网件4300这个路由器怎么样(网件WNDR4300)
3万
发表于 2023-5-13 04:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不知道网件4300这个路由器怎么样网件WNDR4300
一、不知道网件4300这个路由器怎么样
正确配置路由器的方法如下:
先登陆路由器管理页面,下面以TP-LINK等常用路由器为例,登陆地址:192.168.1.1;反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器;
登陆以后点击左面树型列表第2项(视不同路由器而定)“设置向导”,选择你的上网方式,如果是家庭宽带,就选择第2项PPPoE(ADSL虚拟拨号),然后填写好你的宽带账号密码点保存,然后路由器提示需要重新启动,等待重启;
如果是交换机这样的上网方式,需要选择设置向导的最后一项:静态IP,填写好相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息点击下一步,进入到无线网设置界面;
选择WPA-PSK/WPA2-PSK这个加密方式,然后设置好无线密码点击下一步,至此路由器设置完成;
选择左面树型第1项“运行状态”,下拉可以看到运行状态,如果可以看到IP地址(上面两项设置都可以这样来观察网络连接状态)、子网、网关、DNS等项有数字而非空白,可以确定,网络已经连接;
下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
二、网件WNDR4300
1.R6100,AC1200双频无线路由器,2.4G/5G并发无线传输速率300+867Mbps,极致覆盖,穿墙王。
2.R6200频率范围:双频(2.4GHz,5GHz)最高传输速率:867Mbps,网络接口:1个10/100/1000Mbps WAN口,USB共享,双频,千兆路由器
3.R6220路由器是网件针对中低端市场推出的双频路由器新品。在5GHz频段可提供最高867 Mbps的理论传输速率,在2.4GHz频段可提供最高300 Mbps的理论传输速率
GMT+8, 2025-10-24 12:44 , Processed in 0.294595 second(s), 24 queries .
