查看: 372|回复: 0
萤石路由器W1评测:随意切换信号强度,真正绿色上网
发表于 2023-5-13 04:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人都希望路由器覆盖范围越大越好,然而覆盖范围广的路由器一般信号强度都很大,这对于一些人来说,可能又成为了一种担忧,因为信号强度越大,辐射也就越大,特别是孕妇和小孩,或多或少都会造成一定的影响。
下面体验的这款路由器:萤石智能生活路由器W1,对于这些人来说可能是一种福音,这是一款主打低辐射的环保型路由器,带有定时开关WiFi信号、信号强度调节、网速分配等功能,使其在保证上网需求的同时降低信号辐射,可以说是一款标准的家庭绿色路由器。
包装:礼盒包装,不简约但精致
萤石W1的盒子采用正方形的礼盒设计,不算简洁,但做工和图案印刷做得非常精致,正面印有萤石W1的实拍图,还有萤石Logo和“低辐射环保型路由器”等字眼,表明了这款路由器的定位。
盒子里除了装着W1主体外,还有电源适配器和说明书,比较标准的配件,电源适配器的输出为12V 1A。
外观:双天线,轻薄设计,大面积散热开孔,散热能力强
刚拿出萤石W1它给我的第一印象就是轻薄,类似飞碟状的造型,中间厚,两边薄,配合弧形的机身,使得这款路由器看去非常有亲和力。
比较特别的是,萤石W1在上面盖的中部依然设计有镂空散热带,进一步提高了散热性能,散热带上部分面盖采用钢琴烤漆工艺,下部分为磨砂工艺,在散热带的右边还有三个圆形按键:WiFi开关、WiFi增强键和一键接入键,综合各个设计元素来看,这款路由器还是蛮有特色的。
背部两根5dBi纯铜天线,萤石W1的信号放大芯片来自美国博通(世界排名第一的路由器芯片供货商),其使用2.4G传输频率,最高传输速率可达300Mbps。
采用中间厚,两边薄的设计,使得这款路由器在视觉上已经给予一种“薄”的感觉,然而实际上,这款路由器确实做得非常轻薄,从侧边可以看到,内部元器件应该主要集中在三个按键的底部,而在侧边也可以看到同样有大量的散热孔。
如大部分路由器一样,接口全部集中在背部,从左到右分别为:电源接口、4个LAN、1个WAN接口和一个USB2.0接口,将U盘插到USB口后,可以通过萤石云APP控制路由器下载电影到U盘上。
底部依然带有大量的散热开孔,四角有圆形脚垫,中部左右两侧各一个挂孔,方便挂墙使用。
上面板三个实体按键主要就是针对环保而生,WIFI开关就是控制路由器信号的开和关,关闭后手机就搜索不了WiFi信号,所以当平时不需要WiFi信号时,可以点按此键关闭WiFi信号,降低辐射频率,而WIFI增强按键则可以切换信号的强度(标准/增强),一键接入键则用于当用户首次配置路由器时,无需进行相关的配置操作和密码输入即可让路由器连接网络。
右下角是系统状态、无线状态、WAN口、LAN口的指示灯,做得比较精准,当WiFi信号切换成增强模式时,无线状态灯会由绿色变成橙色。
Reset按键位于机器的底部,长按10秒会使路由器重启,恢复默认设置。
信号测试:标准模式,低辐射,满足一般上网需求;增强模式,信号强度加强,覆盖范围增大
由于萤石W1带有信号强度切换按键,用户在一般上网使用时为了降低辐射可以保持普通模式,而需要大强度信号时,则可以直接点按模式切换键切换成增强模式,由此可以根据不同的上网需求使用不同的信号强度,以把辐射降到最低,实用性确实大。
那么下面就主要针对萤石W1的信号强度在普通模式和增强模式下做相关测试,看下两个模式间的信号强度有多大区别,普通模式能否给予优秀的上网体验,增强模式又能否提高覆盖范围等。
先来看一张测试环境的空间草图,其中,A点为萤石W1路由器放置点,B、C、D均为测试点,其中A点距离B点7米左右,其余均按大概比例测绘,其它点的距离可参考AB点距离估值。
强度测试
测试区域为正常的办公环境,由于是公共区域,所以下面信号强度截图中会出现多个路由器信号强度曲线,同时因为信号的相互干扰,测试存在一定的误差,但这也刚好能体现出日常使用下路由器的状态表现。
下图中,左图为萤石W1在标准模式下的信号强度截图,右图为增强模式下的信号强度截图。蓝色,名称为“萤石W1”的曲线即代表萤石W1路由器的信号强度,其中纵轴曲线的数值越往上代表强度越好,反之则差,一般60至80dbm信号属于正常状态,最好的能到40dbm,80到90dBm或以下则比较差了(数值均表示为负值)。
先来看下两个模式下A点的信号强度表现,其中标准模式下的强度大概为:33dBm,增强模式约为:26dBm,可以看出在增强模式下,信号强度明显大很多,但使用标准模式依然满足正常上网需求,而且辐射也没有那么大。
B点的信号强度两个模式间同样相差10dBm左右,但在B点处使用标准模式上网依然是没问题的。
C点离A点比较远,而且中间曲折隔着几堵墙,这是开始考验这款路由器的时候了,可以看出萤石W1在标准模式下的信号强度已经衰减得很厉害,虽然还是可以正常上网,但已经不够稳定了,而切回增强模式后,信号强度又上升起来,满足正常上网需求。
D点处,中间相隔两堵墙,标准模式下信号强度还属于正常状态,但已经偏弱,若这个状态下多台设备同时连接使用,而且看在线高清视频等,这样的数据表现是不行的了,增强模式下,强度有了大幅度的上升,强度大概为:58dBm,这个数据基本满足各种上网需求,虽然萤石W1在标准模式下的穿墙能力和覆盖范围表现平平,但在增强模式下的穿墙能力和覆盖范围却非常可观。
稳定性测试
将测试设备放置于B点一段时间,得出信号稳定性曲线图,若曲线跳动幅度越大,信号的稳定性则越差,下图中,一图为标准模式下的信号稳定性截图,二图则为增强模式。
从这两张图可以看出,萤石W1在标准模式和增强模式下的信号稳定性都非常好,特别是标准模式下,稳定性曲线基本呈直线状态,这是笔者体验过这么多路由器中,表现最为优秀的一个。而在增强模式下,则有轻微的跳动,但也幅度只在7dBm的范围内,这样的表现完全可以给予优秀的上网体验。
总结:为低辐射环保而生,随时切换上网模式,标准绿色家庭路由器
经过对萤石W1的相关测试,其低辐射环保的表现是值得肯定的,通过点按路由器上的“WIFI增强”按钮即可以对路由器的信号强度进行切换,如果路由器放客厅,70多平方米的范围内,使用标准模式便能满足一般上网需求,而且信号强度不是很大,满足上网需求的同时能降低辐射,而当需要更大的无线覆盖范围时,只要切换成增强模式,便可以获得更大的信号强度,提高穿墙能力,一般150平方米的空间使用无压力。
萤石W1还有很多比较人性化的功能,比如可设置不同时间段内的无线信号开关;能根据不同设备的上网需求,匹配合适的宽带;在后台可以设置更精细的信号强度发射......种种功能都是针对低辐射环保而生,假如家中有孕妇和小孩,而且比较关心路由器辐射问题的,萤石W1值得考虑,其139元的售价也比较厚道。
红包抢起来:
感谢各位在过去一年对雷科技的关注,何以回报?唯有红包。
雷科技将在除夕夜于我们的微信粉丝群发红包,high起来。
各位感兴趣的,不如来一起玩。
#加群方法#:添加雷小编微信(leikeji001),回复:加群。雷小编就会拉你进粉丝群了。
GMT+8, 2026-1-17 09:51 , Processed in 0.269551 second(s), 24 queries .
