查看: 296|回复: 0
一个有线路由器接三个无线路由器的接法(宽带怎么桥接3个无线路由器)
发表于 2023-5-13 04:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个有线路由器接三个无线路由器的接法宽带怎么桥接3个无线路由器一根网线怎么连接3个无线路由器
一、一个有线路由器接三个无线路由器的接法
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,再接无线路由器也是这样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、宽带怎么桥接3个无线路由器
假设第一个路由器已经设置好,先不要连接路由器1,将电脑与 无线路由器2lan口连接,打开路由器电源; 在打开浏览器,在地址栏中输入路由 器2默认设置页面IP地址:192.168.1.1或 192.168.0.1,并进入;输入默认用户名: admin,默认密码:admin;点击确定。然 后更改路由器2的lan地址为192.168.3.1, 点击左边栏设置向导,点击下一步;点选 wan连接方式为动态地址,点击下一部;点 击完成。重启路由器2,然后连接路由器1lan口到路由器2wan口,电脑即可开始上 网。然后可设置无线密码,这样2就设置完成。路由器3与2参考1和2的方法
三、一根网线怎么连接3个无线路由器
可以连接
无线路由器与无线路由器设置WDS桥接步骤:
1.修改LAN口IP地址。
     将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.2(最后的值可取2~254)。
2.设置两台无线路由器的SSID、加密方式、无线密码、信道保持一致。
3.设置上级无线路由器。
(1)进入无线设置的无线扩展界面,在无线扩展模式选择WDS,点击开启扫描。
(2)在弹出的对话框找到本无线路由器的SSID,然后点击连接即可。
(3)在密钥中,输入本路由器的无线WiFi密码。
4:设置下级无线路由器。
(1)登陆到本无线路由器设置界面,参照第3步,添加上级无线信号;
(2)禁用本无线路由器的DHCP功能。
5.设置完成后,查看电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),设备就可以上网了。
GMT+8, 2025-10-24 12:40 , Processed in 0.279008 second(s), 21 queries .
