查看: 108|回复: 0
磊科nw717路由器怎么设置(磊科NW717路由器怎么设置无线)
发表于 2023-5-13 04:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科nw717路由器怎么设置磊科NW717路由器怎么设置无线磊科nw717无线路由器怎么设置
一、磊科nw717路由器怎么设置
你好,路由设置你可以按以下步骤进行设置!
1、把入户网线连接到路由的WAN口,
2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!)
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
     码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
    PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
二、磊科NW717路由器怎么设置无线
第一步:我们先打开--网络连接--右键本地连接--属性--协议(TCP/IP)--属性---点击自动获取IP地址--自动获得DNS服务器地址--确定。下一步
第二步:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1敲打回车键--在登录框输入你路由器的用户名和密码,磊科的初始通用密码和用户名同为guest  点击确定登录。
第三步:勾选PPPOE、输入你宽带的帐号和上网密码,无线配置、输入无线名称勾 选加密,输入无线密码点击保存生效。
第四部:点击进入高级设置--运行状态看看连接状态是否已经连接,如果没就点击连接网络,这样你的无线就可以使用了,
第五步:点击系统工具用户名/密码修改保存。。其实路由器密码该不该都无所谓,点击主机监控看看是否有你的其他设备正在连上,。
三、磊科nw717无线路由器怎么设置
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-10-24 12:44 , Processed in 0.290662 second(s), 21 queries .
