查看: 190|回复: 0
路由器天天启动一次是好事还是坏事?
发表于 2023-5-13 04:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭用的路由器没必要天天关如果放置的位置不是狭小空间散热没问题的3-7天重启一下,嫌麻烦可以进入路由器设置一下定时重启,另一种情况是企业路由最好还是做到每天重启一次,因为企业每天用网量比较大路由高负荷工作内存温度和交换数据都比较大,企业路由还是做到1-3条启动一次 032837mmzz8cwmfwawacli.png
当然,如果家中长期没有人,这个时候为了安全,建议你给所有的电器进行断电。包括路由器。除非路由器发生了死机等状况,否则给路由器每天重启一次并没有什么益处,还会由于频繁的拔插适配器或插头,导致接口处磨损,相对来说损失可能更大,并且还需要占用自己的时间。 032837gu3hmp38suk23ifc.png
对于有一部分路由器来说,它可能内置路由器定时重启的功能,如果你想天天重新启动路由器一次,那么建议你打开定时重启的功能,设定一个时间让软件自动帮你执行,既杜绝了路由器发生死机的情况,又不至于磨损硬件接口,还不用操心,路由器是不是要该重启了。
1.过热
长时间工作产生热量,尤其是夏季容易出现过热的问题,会影响到路由器的运行速度,导致 WiFi网络变慢。有些路由器带有风扇,但其实没有必要。加装风扇后内部更容易积灰,还有一旦风扇停转,还会引起路由器的供电问题。
2.缓存
路由器作为数据链传输的中间节点,也有数据缓存区(类似于电脑内存),长时间工作会使缓冲区的占用率越来越高,累积到一定程度同样影响路由器本身的数据传输速度,同样会使网络变慢。 032838uydh33q4phvqipf0.png
3.功耗
目前家庭环境中大部分路由器采用的电压都为 9V,家用级别的路由器开一年也才20多元的电费,完全没有必要为了省电而天天开关路由器。
经常开着路由器,容易导致设备老化由于路由器一直处于一种工作的状态,从没停歇过,所以内部的配件也容易渐渐的老化了,即便是百兆光纤也有可能“走不动”,就会容易出现网络延时信号的各种小毛病,一不小心就网卡啦。 032838i7cfvmz4ozvgx1sm.png
第二个就是占用大量缓存,路由器的工作原理,其实就是接收信号和输出信号,在这个交换的过程当中就需要比较大的内存来缓存这些信号。当路由器长时间不关闭的情况下,路由器的缓存空间就会被占用,空间越来越小,这样路由器在接收和输出信号的时候,就会不顺畅,就会影响网速,从而出现一些卡顿,影响用户上网体验。
GMT+8, 2025-10-24 12:42 , Processed in 0.304210 second(s), 24 queries .
