查看: 232|回复: 0
一根路由器怎么设置(主副路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一根路由器怎么设置主副路由器怎么设置怎么设置主副路由器
一、一根路由器怎么设置
怎样设置路由器?大家只要按图片里的介绍,将PC,电信宽带MODE,路由器,相互正确连接,那么一个网络就已经组好了.下面是我帮大家整理的一根路由器怎么设置,希望大家喜欢。
工具/原料
电脑
路由器
网络
步骤/方法
如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性
然后打开本地连接属性
然后打开tcp/ip协议属性
设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置.这里xp为例
这里提醒一下大家,ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了.切记.好了当设置到这里.我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车!
这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面
这里我们选择设置向导
然后下一步
这里选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的,其他的.静态那是专线用户选择的,我们这里不做详细介绍,知道宽带用户,铁通,网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步
在点下一步,按完成即可设置好路由
然后在设置在x网络参数,WAN口设置
到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就OK了.点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了
这个时候我们关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了
二、主副路由器怎么设置
使用路由器上网时,经常会遇到这样的情况,一个路由器不能够满足使用需求;为了解决这个问题,可以在增加一个二级路由器。下面是我带来的主副路由器怎么设置,希望对你有帮助。
  篇一:主副 路由器的设置方法
两种接法,设置略有不同。第二种实际上是当作交换机在使用。
1.lan--wan
主路由器按照正常设置。比如192.168.1.1,开启dhcp、设置拨号帐号、密码 。
副路由器设置lan口ip为192.168.10.1,wan口设置为自动获取ip,然后开启dhcp。(或者使用静态ip,必须是一级路由器的ip段的,以及相应的网关、dns)无线自定义。
最后主路由器lan口引网线——副路由器的wan口。
2、lan——lan
主路由器按照正常设置。比如192.168.1.1,开启dhcp、设置拨号帐号、密码。
副路由器设置lan口ip为192.168.1.2,wan口不设置,然后关闭dhcp。无线自定。
最后主路由器lan口引网线——副路由器的lan口。
电脑设置为自动获取ip,有线或无线方式接任何收到其他维修同行的一台路由器都可以正常上网,并且都可以直接访问主副路由器IP地址继续修改设置。
  篇二:主副路由器的`设置方法
两个路由器,另外一个副路由器设置方法:路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
三、怎么设置主副路由器
导读:二级路由器怎么设置?使用路由器上网时,经常会遇到这样的情况,一个路由器不能够满足使用需求;为了解决这个问题,可以在增加一个二级路由器(副路由器),对网络进行扩展。下面我来教大家如何怎么来设置。
  二级路由器的上网设置有两种方法:
1、二级路由器设置动态IP上网;
2、把二级路由器作为交换机
  注意问题:
(1)、在设置二级路由器上网之前,要保证你的主路由器(一级路由器)是能够正常上网的,否则不管如何设置二级路由器都是不能够上网的。
(2)、本文中的二级路由器是用的TP-Link的路由器,其它品牌的路由器在具体的操作上可能有所不同;这里希望大家能够学会的'是设置二级路由器的思路,能够做到举一反三。
  方法一、二级路由器设置动态IP上网
1、准备2根网线,一根网线一头连接主路由器(一级路由器)上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接二级路由器的WAN接口;另一根网线一头连接二级路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
主路由器的LAN口连接二级路由器的WAN口
2、在二级路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
二级路由器上选择:动态IP上网
3、在二级路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把二级路由器LAN口IP地址修改为:192.168.2.1
  温馨提示:
二级路由器重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到二级路由器的设置界面,即路由器LAN接口的IP地址,就是路由器的设置网址。
  二级路由器设置动态IP上网设置总结:
(1)、主路由器(一级路由器)的LAN口连接二级路由器WAN口。
(2)、二级路由器WAN口连接类型设置动态IP。
(3)、二级路由器LAN口IP设置为与A路由器LAN口IP不在同一网段。
方法二、把二级路由器当作交换机来用
1、准备一根网线,网线一端连接二级路由器的LAN(1、2、3、4)中的任意一个,另一端连接电脑。
  注意问题:
二级路由器暂时不需要连接到主路由器上面,请注意到这一点。
2、修改二级路由器LAN口IP地址:在二级路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-10-24 12:40 , Processed in 0.285312 second(s), 21 queries .
