查看: 92|回复: 0
没有猫怎么连接路由器(没有猫怎么连路由器)
3万
发表于 2023-5-13 04:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有猫怎么连接路由器没有猫怎么连路由器没有猫怎么接路由器
一、没有猫怎么连接路由器
没有猫连接路由器的方法如下:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、没有猫怎么连路由器
1、网线直接插到路由器的wan口上,电脑或者手机连接上路由器。
2、输入路由器登陆地址打开之后会有一个登录提示,默认帐号密码都是admin,输入之后登录。
3、登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向。
4、接下来几个选项,都可以选择下一步,说明书上面也会有相关提示和解释的。(一般宽带用户都是选择“pppoe”)
5、就是输入宽带的帐号和密码了,输入之后点击下一步
6、输入两个重要的,最重要的是密码。ssid就是wifi的帐号名称,wpa就是无线网的密码。7、7、点击下一步,点击完成按钮就可以重启路由器了,重启之后无线网就设置成功了。
三、没有猫怎么接路由器
大家想必都知道,电脑要能够正常上网,需要网线、路由器、猫等配件,不过有时候家里可能没有买猫,那么我们怎么去连接路由器,怎么正常上网呢?           没有猫接路由器的方法:
注意:先用有线设置 无线路由 器,设置完成后才能使用无线上网,在设置路由器之前,务必保证“自动获得IP状态”,即打开网上邻居,右键本地连接,选属性,再选TCP/IP协议。
(1)打开web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1,然后回车确定。
在登录界面中,键入用户名admin 密码admin 。(此步骤是进入路由器,无线电脑处于在网状态,请务必确保电脑如第一步所示方法连接好了)。
(2)选择语言(simple Chinese),点击【设置向导】。
此步注意:传统带猫的ADSL宽带,选第一个PPPOE模式,即电信,长宽,艾普,如果使用的是小区宽带、光钎入小区的一般选择静态IP。此类用户建议电话宽带提供商咨询清楚属于那种类型,选择错误直接导致不能上网。
(3)输入运营商提供的上网账号(使用者名称)和密码(口令)。此步务必输入您加的上网帐号和密码,输错或者不输都会导致不能上网。
(4)其他选项不动一路下一步。通行口令12345678的意思是您无线上网的密码。
(5)点击完成,等待配置5~10分钟,设置成功,即可有线上网。
注意:此步会提示网络有断开的状态,一般会断开2次,是系统正在为您的电脑配置IP地址和上网信息,请别关浏览器或者关路由器,也别动网线,您的不经意的操作都会导致配置不成功。
GMT+8, 2025-10-24 12:42 , Processed in 0.271987 second(s), 21 queries .
