查看: 220|回复: 0
路由器信号差,这几个因素在影响,需要这样解决
发表于 2023-5-13 04:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器信号根本没那么好,是什么因素影响,该该如何维修?
嗨喽大家好,之前有读者咨询这个路由器信号方面的问题,可能很多朋友都有感觉就是感觉信号不怎么快,拿着手机也不是看视频,就是看点文字还会加载不出来,所以就觉得这个是不是有什么问题。 032715jl776hs5uwbb7b6l.jpg
对于这个,可能有的朋友是太紧张了,就像水流一样有时候可能会比较大有时候比较小,路由器信号也不可能是一成不变的,因为各种原因,可能会发生一些波动,比如说信号突然变差了,这个大家倒也不用着急,可能等一会就恢复正常了,如果突然没了网,也不用着急,因为这个可能是线路抢修等问题,可以先等等看,长时间不恢复再说,一般都是等一会就好了。 032716ozkmrsn0m8e7exxx.jpg
再就是在这个使用信号方面,大家也有几点需要注意,比如说家中几个电脑几个手机还有电视电器等连接了网络之后,这些都是会影响网速的,如果说家中不是都需要连接网络,可以相应的关闭一些,再就是经常的更换一下密码,以免有人蹭网,使用同一个网络的终端多了,自然网速就会变慢。 032716jzehteagg7t2ce1p.jpg
路由器放置的地方也比较有讲究,最好是放置在房屋的中间或者是偏中间的位置,因为这个相对来说在房间内的各个角落使用网络都是差不多的信号效果,不至于说有的地方没有网络可以用。 032716ilfxx3ql5f3x3rfe.jpg
再就是靠近路由器的周围,尽量的别放置金属物品,比如说大的电器,墙壁多了也会影响网络的效果,还有一点就是这个路由器的信号对于距离比较敏感,如果房间很大,可以根据需要安装两个,不然一些角落里的房间可能会网络很差。 032716o5ozoih7cxh55fyo.jpg
路由器在使用中并不是说通电之后就可以一直不管了,定期的也应该关闭一下电源,关机一段时间,让机器休息一段时间后可以更好地使用,比如说上班出门之前,或者是睡觉之前,给路由器断个电,下次要使用的时候再通电。 032716rwdgofronnogrnln.jpg
长期的使用更容易出现损坏,定期的关机开机可能对于机器的使用更有好处,这个大多数人都是忽略,自从机器安装到家里就是一直开启,直到感觉路由器有了故障,才会去摸索维修更换。 032717q1gcbz5supouduqp.jpg
好了,今天的内容就先到这里了,谢谢大家,假如您觉得本期内容还不错的话请转发出去让更多人看到,我们下期不见不散!
GMT+8, 2025-10-24 12:40 , Processed in 0.252673 second(s), 24 queries .
