查看: 117|回复: 0
硬功夫路由器怎么设置(硬功夫路由器怎么安装)
3万
发表于 2023-5-13 04:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:硬功夫路由器怎么设置硬功夫路由器怎么安装硬功夫路由器电脑能上网
一、硬功夫路由器怎么设置
一、在路由器下的电脑上打开浏览器,在浏览器地址栏输入129.168.1.1,回车,再输入用户名和密码登录路由器。(这些信息都可以在路由器背面找到)
二、登录路由器后,展开“无线设置”,点击“无线MAC地址过滤”。
三、点击“添加新条目”。
四、这里需要输入MAC地址,点击 开始 → 运行 → 输入“cmd” → ipconfig /all,在无线网络连接下面可以看到本机的MAC。
五、输入MAC 和描述  点击保存。
六、然后选上“禁止 列表中生效规则之外的 MAC 地址访问本无线网络” 。
七、 点击启用过滤。设置完成。
二、硬功夫路由器怎么安装
硬功夫路由器设置方法如下:
  1、        首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
  2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。再右击“本地连接”,打开属性。
  3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
  4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
  5、设置WAN口,即Internet口的设置。此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
  6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。如果用户愿意也可以更改用户名。再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
  7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
三、硬功夫路由器电脑能上网
1、电脑连接路由器上网正常,可以排除路由器本地连接故障。
2、手机可以连接路由器WIFI,可以排除路由器无线发射功能故障。
3、手机连接WIFI后却无法访问网络,可以确定手机根本没有接收到路由器分配的IP地址,鉴于你说的所有手机都无法访问网络,可以判定为路由器无法通过无线WIFI分配IP地址到连接终端,至于是设置问题还是路由器问题这个无法准确判定。
4、解决方法:尝试进入手机WIFI设置,手动填写IP地址和DNS,如还是无法访问网络可以确定为路由器问题,可以更换路由器。
GMT+8, 2025-10-24 12:44 , Processed in 0.271025 second(s), 21 queries .
