查看: 92|回复: 0
怎么开启路由器防火墙(怎样设置路由器防火墙)
发表于 2023-5-13 04:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么开启路由器防火墙怎样设置路由器防火墙路由器的防火墙有什么用
一、怎么开启路由器防火墙
路由器开启防火墙设置的方法(以tplink路由器为例):
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择防火墙设置,点击进入然后开启即可。
注:开启IP地址过滤功能时,必须要开启防火墙总开关,并明确IP地址过滤的缺省过滤规则(设置过程中若有不明确处,可点击当前页面的“帮助”按钮查看帮助信息):
二、怎样设置路由器防火墙
1、更改路由器密码,如果密码强度大,入侵则困难,所谓强度大,是这样设置强度大:数字+字母+符号。一般9位以上。我通常密码都是13-15位,因为专业需要。
2、路由器只要设置Mac地址过滤就可以了,因为Mac地址是每台机器唯一编码,要获得机器编号虽然容易,但是,要修改成相同的,就显得没有必要,黑客一般不走这条路。
3、设置方法:输入路由器地址,一般是这样的。打开防火墙,里面有个“允许此Mac地址上网”,各路由器有所不同,大致一样,输入获得的机器Mac地址,保存设置即可。
4、设置之后,您就等于有两道防火墙,应该是非常安全的。当然,还要注意经常杀毒,避免感染木马之类的。
三、路由器的防火墙有什么用
防火墙(英文:Firewall)是一项协助确保资讯安全的装置,会依照特定的规则,允许或是限制传输的资料通过。防火墙可能是收到其他维修同行的一台专属的硬体或是架设在一般硬体上。
防火墙最基本的功能就是隔离网路,通过将网路划分成不同的区域(通常情况下称为ZONE),制定出不同区域之间的存取控制策略来控制不同信任程度区域间传送的资料流。例如网际网路是不可信任的区域,而企业网路络是高度信任的区域。以避免安全策略中禁止的一些通讯。它有控制资讯基本的任务在不同信任的区域。 典型信任的区域包括网际网路(一个没有信任的区域) 和一个企业网路络(一个高信任的区域) 。 最终目标是提供受控连通性在不同水平的信任区域通过安全政策的执行和连通性模型之间根据最少特权原则 例如:TCP/IP Port 135~139是 Microsoft Windows 的【网路上的芳邻】所使用的。如果电脑有使用【网路上的芳邻】的【分享资料夹】,又没使用任何防火墙相关的防护措施的话,就等於把自己的【分享资料夹】公开到Internet,供不特定的任何人有机会浏览目录内的档案。
GMT+8, 2025-10-24 12:42 , Processed in 0.287149 second(s), 21 queries .
