查看: 89|回复: 0
OPPO手机怎么解WiFi密码(如何用手机破解WiFi密码)
发表于 2023-5-13 04:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:OPPO手机怎么解WiFi密码如何用手机破解WiFi密码用手机如何破wifi密码
一、OPPO手机怎么解WiFi密码
如果忘记手机锁屏密码,可以通过以下方法处理:      1.如果手机已开启查找手机,可通过查找手机重置密码。重置方法如下:进入浏览器输入:OPPO云服务登录,然后登录OPPO账户,点击查找手机,点击锁死手机,重置密码,发送成功后,输入新密码解锁。      2.如果手机未开启查找手机,使用指纹或人脸解锁进入开启查找手机,然后通过云服务网站重置密码,重置方法同方法1.        3.在设置-指纹与密码界面,输入5次错误密码,倒计时30秒后点击界面底端的“使用指纹重置密码”进行重置密码。        4.    重启手机后,在锁屏界面输入5次错误密码,倒计时30秒后点击界面底端的“使用指纹重置密码”进行重置密码。        5.以上方法如果都不行,请携带保修卡(如果没有,可携带身份证复印件)前往当地官方OPPO客服中心刷机清除密码。        ps.目前“使用指纹重置密码”只有部分机型支持,不支持的机型不会显示“使用指纹重置密码”菜单。
二、如何用手机破解WiFi密码
在手机上下载wifi万能钥匙,然后按提示步骤破解。
一、用手机上网,在百度上搜索: wifi万能钥匙,然后下载到手机并安装。要将手机的wifi功能打开
二、打开安装好的wifi万能钥匙,软件会自动搜索出来有信号的wifi网络
三、选择万能钥匙自动连接。
出来这样的提示展开长图
四、选择打开数据连接,出来这样一个画面
五、软件就会开始解密了,这个过程一般要5-15分钟左右的时间。这时,我们不能使用手机做其它的事情,只能耐心的等待。
三、用手机如何破wifi密码
1、上网搜索并下载“Wfi万能钥匙”APK程序,
2、打开手机程序列表中的“Wfi万能钥匙”,在程序主界面中点击“开启”按钮以打开手机中的Wifi开关。
3、接着程序会自动搜索周围存在的开放Wifi网络,如果搜索到,则会显示出来。点击要进行连接的无线网络,则程序自动进行连接。
4、当搜索到的周围Wifi被加密时,程序就会在Wifi列表中对应图标上显示一个“小锁”图标,以表明加密。此时点击要连接的Wifi网络,在打开的窗口中点击“用万能钥匙破解”项。
5、在破解无线网络密码的过程中,需要打开数据开关以获取无张Wifi热点信息。
6、如果此Wifi热点并没有被其它用户共享其Wifi密码,则程序就进入深度扫面状态,暴力破解Wifi密码 。
GMT+8, 2025-10-24 12:40 , Processed in 0.291866 second(s), 24 queries .
