查看: 100|回复: 0
win7系统如何进入路由器设置(win7怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 04:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:win7系统如何进入路由器设置win7怎么设置路由器
一、win7系统如何进入路由器设置
不对啊 我现在的系统也是win7的 用的也是路由器 能上192.168.1.1
你是无限连接的吧 先把无限网络给禁用掉 (方法是 打开控制面板---》网络和internet----》网络连接----->右击无线网络连接选择禁用)
然后用一根网线 分别连接 路由器 和 电脑 等本地连接 连接上 再上192,168.1.1
如果 你是有线的不能上192.168.1.1 那么 先别用路由上网 直接连接网线
然后上你电脑的官方网页 搜索 网卡驱动装一下
网卡驱动有两种 两种都下载安装(通常官方网站都有选择电脑型号下载的)
只要本地连接连上去了 就应该能上192.168.1.1了
PS:用无线网络上192.168.1.1 先看你的电脑有没有连接到你的路由器 没连接的话 当然不能上了
   有一个能判定你是否连接了你路由器的方法 打开运行(win+R) 输入 cmd  打开命令提示符后 输入ping 192.168.1.1 看看是否是100%丢失数据  如果有一两个有数据传送 那么看看时间 (连接时间大多 ≤10 ms)
出现超时现象 你看看路由器与宽带的接口有没有松掉  看看你的宽带线有没有问题 (别以为宽带线很坚固 怎么绕圈或者弯来弯去 不会坏.. 本人曾经就这样弄坏了一根..)
以下现象是与路由器连接正常
C:\Users\weiwei>ping 192.168.1.1
正在 Ping 192.168.1.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
192.168.1.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms,最长 = 3ms,平均 = 2ms
以下是不正常的现象
C:\Users\weiwei>ping 192.169.1.1
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 0,丢失 = 4 (100% 丢失)
以上的方法都不行的话 我只有最后一种方法了 Orz..
就是装另外一个浏览器 可能你的浏览器有问题 ..
还不行的话 我还能想到的只有两个原因了 1:路由器坏了.. (这个可能性太小了, 你可以尝试换个路由器试试 路由器不一定要买个新的 问别人借一下就可以了)
2:系统有问题..(这个可能性几乎为0.. , 实在不行的话 有没有其他解决办法 时间很充裕的话 重装下系统吧 死马当活马医  换个版本的win7 如果你是64位系统 并且你决定要重装系统的话 装32位的吧 这个版本问题少..)
我想到的只有这些了.. 希望你能解决吧
win7确实蛮不错的 应该不会有大的问题
二、win7怎么设置路由器
如何设置路由器?路由器设置对于新手来说有些困难。不过如果是新购买的路由器,一般路由器说明书上会有详细的`说明,大家可以参考说明书进行设置。下面是我整理的win7设置路由器的方法,希望对你有所帮助!
  操作步骤
把电脑、路由器、网线等连接好。打开浏览器,输入192.168.1.1,如果已经连接成功,会跳出路由器设置登陆窗口。输入用户名和密码,完成登陆。一般默认账户和密码是admin,具体可以查看路由器说明书。
登陆后,显示的是路由器设置页面。这个不同的路由器设置页面会有所不同。
点路由器页面菜单,可以进行具体的设置。比如无线路由器里的无线设置--安全设置里可以设置网络密码。
某些设置需要重启路由才会生效,设置完成后可以点系统工具里重启路由项重启。也可以按路由器上重启按钮,或者断电重插重启。
对于无线路由器来说,修改路由器登陆页面密码比较重要,可以防止共享无线网络下被人修改路由器设置。你可以登陆路由器设置页面进行修改。
GMT+8, 2025-10-24 12:42 , Processed in 0.274871 second(s), 21 queries .
