查看: 141|回复: 0
电信宽带怎样连接路由器(电信的宽带怎么进入无线路由器)
发表于 2023-5-13 04:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带怎样连接路由器电信的宽带怎么进入无线路由器
一、电信宽带怎样连接路由器
电信宽带连接路由器的方法:
1、首先,需要把电信光猫、无线路由器、电脑用网线连接起来,正确的连接方式:
(1)把电信光猫上的网口(LAN口),用网线连接到路由器的WAN口(Internet口)。
(2)把你家里的电脑,用网线连接到路由器中任意一个LAN接口。
2、设置电脑ip地址:
(1)打开控制面板。
(2)选择网络和共享中心。
(3)选择更改适配器设置。
(4)选择以太网(本地连接)点击右键。
(5)点击属性。
(6)双击ipv4协议。
(7)输入相应信息点击确定即可。
为了能够顺利的设置路由器,建议把电脑的ip地址设置成:自动获得。
3、设置路由器上网
(1)在路由器底部有一个贴纸,在这个贴纸中,建议查看到你这个路由器的管理地址(登录地址)
(2)电脑的浏览器中,输入上一步中查看到的管理地址,打开路由器的设置页面,然后根据页面中的提示信息进行操作。
(3)路由器会自动检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
注意的是:如果检测到上网方式是:PPPoE拨号,系统会提示你,在页面中填写你家宽带的 宽带账号(上网用户名)、宽带密码(上网密码)。
如果系统检测到上网方式是:动态IP上网(自动获得ip地址),不会出现设置上网参数的页面,会直接跳转到设置WiFi名称和密码的界面。
4、然后设置你的路由器的 WiFi名称、WiFi密码 (无线名称、无线密码)。
5、根据页面中的提示,设置路由器的管理密码。
6、最后,根据路由器设置页面中的提示信息,结束对路由器的设置。
二、电信的宽带怎么进入无线路由器
有线宽带网线插入无线路由wan口,然后用一根网线从lan口与你的笔记本(或台式机)直连。然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是adsl,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选wep方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!
GMT+8, 2026-1-14 05:11 , Processed in 0.288041 second(s), 24 queries .
