查看: 91|回复: 0
路由器怎样设置(路由器设置的方法介绍)
发表于 2023-5-13 04:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样设置路由器设置的方法介绍路由器的主要设置方法
一、路由器怎样设置
1. 进入路由器设定--------按说明接好线路后在电脑浏览器地址栏输入“192.168.1.1”,之后直接敲回车键
2.用户名密码菜单---------输入用户名:admin --------密码:admin (有些其他品牌路由器用户名、密码不一样,但在机壳下面或说明书里有)
3.点确定------弹出一个菜单------点左侧设置向导-------点中间下一步
4.弹出菜单------如果是家里装的宽带就选PPPOE(ADSL虚拟拨号)-----点下一步------输入上网账号和上网口令(也就是电信或网通公司给的宽带账号和密码)-------点下一步-----设置无线设置
5、选无线状态开启------在SSID中输入无线用户账号(最好是你的名字的拼音字母加数字,但不要拼全,总之你要能从众多用户名中一下直观认出是你的无线帐户。因为你在小区里会搜出好多无线帐户,但对不上密码你就上不了网)-------信道选自动------模式选你路由器最大数值的那个-------频段选自动--------最大发射速率选最大的那个-------无线安全选项选WPA—PSK/WPA2—PSK-----输入PSK密码(你的无线上网密码)------点最下面保存-------点重启
6. 点左侧网络参数-----点LAN设置------在IP地址输入“192.168.1.1”-------子网掩码中输入“255.255.255.0”-------点保存
7.点左侧DHCP服务器------点DHCP服务------点启用-------在地址池开始地址输入192.168.1.100------在地址池结束地址输入192.168.1.199-------在地址续期中输入缺省值120(按后面的提示缺省值输入,否则时间一到你的无线网就上不了)------网关输入192.168.1.1-----缺省域名、主服务器、备用服务器都不用输-------点保存
其中地址结束地址你可根据需要的电脑台数输入,输得数值越多,接的无线上网电脑越多,家用的IP地址尾数最好输入102,这样三台电脑可无线上网,以减少别人的蹭网;或者结束地址你直接输100,这样最多连收到其他维修同行的一台电脑无线上网,有线的无所谓,直接连路由器即可!本设置是对于单位电脑的设置方法的路由器设置,家用的小型有线和无线路由器的设置方法基本上按上述方法都能解决,TP-LINK路由器的设置方法通用所有型号!
8、点左侧安全设置------把中间所有的设置都启用--------点保存
9.点左侧登陆修改口令------输入原用户名原口令(原口令:admin,  原密码:admin)-----输入新用户名和新口令------一定不能输错,最好在你的记事本上写一下--------如果实在忘了记不起来,用大头针在路由器面板或后面有一个REST的复位孔------在通电时持续5秒就恢复到出厂设置------你可重新用用户名:admin   密码:admin  ------进入路由器重新设置参数
10、所有的设置完记得保存------重启-----------家用路由器设置完毕
11.如果是单位用户,且通信运营商(电信、网通公司)给的是固定IP地址需如下设置
按说明接好线路后在电脑浏览器地址栏输入“192.168.1.1”,之后直接敲回车键------输入用户名:admin --------密码:admin(有些其他品牌路由器用户名、密码不一样,但在机壳下面或说明书里有)-------点确定------点左侧设置向导-------点中间下一步------选输入静态IP------点下一步-------输入运营商(电信、网通公司)给的是固定IP地址------点下一步-------点QSS安全设置------输入运营商给的PIN码--------点保存-----点重启-------之后设置网络参数-------无线设置-------DHCP服务器------安全设置--------点保存重启路由器就OK
12.现在设置有线电脑--------IP为指定地址(静态IP容易掉线、冲突):
在左下角点开始菜单-----点设置------点控制面板------双击网络连接------双击本地连接-------点属性---------在“连接后在通知区域显示图标和此连接被限制或无连接时通知我”前都打钩-------在中间下拉-----此连接使用下列项目------双击Internet协议(TCP/IP)------点使用下面的IP地址----
IP地址输入:192.168.1.3(3可以在3-255之间任意替换,只要提示冲突IP尾数可继续替换)子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168. 1 . 1 首先DNS:192.168. 1 .1 最后点确定
13.现在设置无线电脑------IP为指定地址(静态IP容易掉线、冲突):无线网络IP的设置也一样,连接后注意你的IP范围就行!
在左下角点开始菜单-----点设置------点控制面板------双击网络连接------右键无线网络连接-------点属性---------在“连接后在通知区域显示图标和此连接被限制或无连接时通知我”前都打钩-------在中间下拉-----此连接使用下列项目------双击Internet协议(TCP/IP)------点使用下面的IP地址----
IP地址输入:192.168.1.100
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1 首先DNS:192.168.1.1
二、路由器设置的方法介绍
随着网络发展越来越快,家用网络设备也正在逐步的被大家所认识与接受。网络技术正在不断的更新换代,家用网络产品也从最早以前的猫、集线器、交换机,一直发展到现在的宽带路由器。家用路由器是为满足家庭上网和小型企业办公的的需要而设计,允许多台计算机共享一条宽带线路上网。虽说现在宽带路由已经走进千家万户,但是还是有很多用户对于路由器设置不是很明了,那么我们就为大家简单的介绍一下。
家用路由基本设置
1,通常还内嵌了4 口10/100M交换机,安装非常简单。当你申请了宽带线路上网后,ISP会为你安装好线路,你只需将进来的线路(将网线或ADSLMODEM的LAN口)连接至路由器的WAN(广域网)接口,再将路由器的LAN(局域网)接口连接到集线器、交换机或电脑网卡上即可。
2,路由器支持常用的三种设置方式:PPPOE,动态IP,静态IP。路由器通常是基于Web的管理页面,对于那些没有路由器使用经验的用户,产品一般配备了十分详尽的使用说明,可以帮助用户全面了解路由器的使用和配置方法。我们可以利用设置向导的提示,轻松完成配置。
我们需要向ISP(网络服务运营商)了解相关的参数:如果是静态IP方式,请了解如下参数:静态IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器,备用DNS服务器。如果是动态IP方式:能够从局端获取IP地址,如果需要手动设置DNS服务器地址,请向ISP咨询。如果是PPPOE方式,请了解如下参数:用户名,密码。
3,在IE或其他浏览器中输入说明书中的路由器地址,输入用户名和密码后进入路由器的控制界面。新买的设备,在说明书中会有地址和用户名密码的说明,按照上面填写就是了,一般的IP地址是192.168.1.1,子网掩码是255.255.255.0,用户名和密码都是:admin。
4,我们再得到准确的参数信息后,进入路由器设置界面后,按照安装向导上的提示,填入相对应的参数后,便可完成设置。一般来说。这时我们就应该可以上网了,可实际情况并不是这样的,这是因为路由器mac地址的问题,我们只需要找到mac地址克隆选项,选择克隆mac地址,保存后就可以上网。
路由器高级设置
在路由器的应用方面,还有很多设置技巧,虽然都不是很难,但是能对我们的上网生活起到很大的作用。
按需连接:WAN口状态的PPPOE方式,有4项按需连接的选择。按需连接:在有访问数据时自动连接。自动连接:在开机和断线后进行自动连接。定时连接:在指定的时间内自动进行连接。手动连接:由用户手动进行连接。需要注意的是,出厂默认设置为第一项,即15分钟内没有检测到数据包传输,就会自动断线。
数据包过滤:通过对数据包过滤来控制局域网中计算机的访问权限,如设置某些计算机只能收发邮件,但不能访问互联网。设置方法:安全设置--防火墙设置--填入您需要控制计算机的信息,如生效时间,局域网IP地址,端口;广域网IP地址,端口;协议等信息。
域名过滤设置:对局域网中计算机的访问某些网站进行控制,可以保证健康的上网环境,杜绝浏览不良网站。设置方法:安全设置--域名过滤,填入生效时间,域名等信息。
上网时间设置:对上网的时段进行限制,轻松实现对接入用户时间的.管理。设置方法:安全设置--防火墙设置向导,填入禁止上网的时间段,就可以控制局域网的机器在这段时间内不可访问互联网
MAC地址过滤设置:通过对MAC地址过滤控制局域网中计算机的访问权限,如不想让某些用户上网,使用这个设置项就可以轻松实现。设置方法:安全设置--MAC地址过滤,填入需要过滤的MAC地址。
虚拟服务器设置:定义了广域网服务端口与局域网服务器的映射关系,轻松组建WEB服务器,FTP服务器。设置方法:转发规则--虚拟服务器,填入对应的服务器端口和服务器的IP地址。
DMZ主机设置:DMZ主机使某台特定计算机向互联网开放,有些应用程序需要开通多个TCP/IP接口,而DMZ就可以为计算机实现这些功能。通常同时只能支持一个DMZ主机。设置方法:转发规则--DMZ主机,填入对应计算机IP地址。
查看路由器运行状态:可以轻松获知路由器的LAN口、WAN口状态和流量统计。查看方法:路由器设置页面--运行状态。
以上就是家用路由器的设置方法,虽然不是特别的详细,也不可能做到面面俱到,但是相信家庭用户通过这篇文章,还是可以掌握一些设置的方法,还有更多的功能,这就需要大家在平时应用的时候去发现总结了。
三、路由器的主要设置方法
一、家庭或小型办公室所用的宽带多为ADSL拨号,线路是有网络提供商供应一条宽带光纤、电话线或网线直接到家,我们在设置前先要将外接的线路接到路由器上,如果有ADSL猫的,那么就将电话接到猫上,连接到路由器,再与电脑网卡通过网线连接,将所有设备通电开机,注意:设置时最好只连接收到其他维修同行的一台电脑,别的都设置完成后再连接。
  二、在设置之前先说一下,网络设置可以先选择封闭DHCP服务器,在局域网设置里可以修正路由器ip及子网掩码,DNS,这样可以保证在设置时IP不会乱改变。
  1、设置广域网上网:在该选项里有PPPOE拨号、即固定ip、DHCP等,大多为PPPOE拨号和固定ip,对应选择就可以了,无论选择哪一种,必然要确保填写准确,另外不要遗忘填写静态DNS,不清楚的可以咨询你的'宽带提供商,或是等连接上后再填。
  2、设置QoS:在QoS-带宽设置-出口线路带宽,选择你要设置的广域网,假如还有几条线,一定要全部设置,假设是2M宽带,你在参照里面选ADSL2M就可以了,就会显示是主动的,这里的带宽是指实践带宽,下行带宽要比实践带宽略小一些,宽带的上行下行大约是1:3的样子。
  3、如果路由器设置好了后,感觉开网页有些慢的话,可以修正这里的值,将TCN改为6,TWT改为6,这2者默许为4,建议不要修正,有需求才修正。建议把连机数改一下,默许为2000,太大了,建议改小,普通300到500都可以,依据实践状况而定。假如玩对战游戏卡的话,把TCP超时设置和UDP超时设置里面的默许值改大成2倍值。
  4、防御ARP攻击,在这里可以对内网电脑进行ARP绑定,可以根绝ARP病毒,绑定的时分可以绑定成唯一,也可以绑定成静态,区别是静态IP与MAC地址绑定为静态今后,用户手动更改IP或许MAC地址不会影响网络运用,但其他用户不可以占用此IP跟MAC地址。
  将IP与MAC地址绑定为唯一后,IP与MAC地址只要在互相对应的时分才干正常运用网络,用户修正IP或许MAC地址的任意一项都会导致不可以上网,相同其他用户也是不可以占用此IP跟MAC地址的。
  好了,到这里路由器的主要设置就完成了,你可以放心的上网了,还有其他像端口映射、高级工具等,一般用不上,需要用到的时候可以查阅说明书。
GMT+8, 2025-10-24 12:40 , Processed in 0.285016 second(s), 21 queries .
