查看: 83|回复: 0
电信网接入路由器需要怎么设置(电信宽带怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 04:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信网接入路由器需要怎么设置电信宽带怎么设置路由器
一、电信网接入路由器需要怎么设置
更换网络环境后,数据传输的工作参数有了变化,但是路由器具有记忆功能,因此,只能重新设置路由器后,才能正常工作.
建议:在更换网络环境后,首先将路由器进行复位操作,将路由器内驻留的全部参数,包括路由器自动识别的全部进行清除.在路由器的背后,有个小孔,那回型针桶进去,连续按压5秒以后,便恢复到出厂时默认状态.
按照我的步骤进行设置吧
1、连线方法:
电话入户线-->猫DSL口上-->路由器的线一头插在猫的 LAN 口上,另外一头插在路由器的WAN口上-->电脑(分别两条线都插在路由器的 LAN 口上).
2、路由器的设置方法:
按照上面的顺序将网络设备和线路全部连接好后,将猫、路由器、电脑的电源全部打开后,接下来进行设置路由器,方法如下:
打开ie输入192.168.1.1或192.168.0.1(因路由器厂商而定,说明书里有)
弹出对话框输入路由器用户名、密码,一般是admin(说明书里有)
进入控制页面(如有设置向导按照它来设置)
在web设置里会让你输入宽带账号和密码 (找到拨号方式,设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)
并开启DHCP服务,ADSL需要选定PPPoE。ADSL宽带是动态IP(有些路由器需要设置IP方式,动态?静态?需要你自己去拨打宽带客服核实)
在网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上(需要你拨打宽带客服咨询)
设置完后确认就行了
插好设好后可以可以测试一下 PING,看是不是通了.
在运行里输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t
具体不说了,会跳出来TTL=255或TTL=128或TTL=64
还有一点需要注意:在网上邻居---本地连接--属性--TCP/IP--属性里,设置成自动获取IP。
注意:如果没猫,直接将网线插入路由器,其他设置不变!
如果你是在北方,不使用网通宽带,而使用电信的,并且还想使用路由器,呵呵...恐怕你要把肠子都悔青了!
北方电信的宽带掉线是常事,网速慢的能让你想跳楼!
二、电信宽带怎么设置路由器
1、线路链接:没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。根据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。连接好线路之后,检查并确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。
      2、输入路由器管理地址:打开浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1)。
      3、首次进入路由器管理界面,为了保障设备的安全,需要设置管理路由器的`密码,请根据界面提示进行设置(部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可)。
      4、进入路由器的管理界面后,点击【设置向导】,点击 【下一步】。
      5、上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击【下一步】。
      6、输入上网宽带账号和密码,在对应设置框填入电信运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
      7、设置无线参数,SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 【下一步】点击【完成】,设置向导完成。
GMT+8, 2025-10-24 12:42 , Processed in 0.141898 second(s), 21 queries .
