查看: 88|回复: 0
腾达路由器网桥设置怎么操作(腾达路由器如何桥接)
3万
发表于 2023-5-13 04:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器网桥设置怎么操作腾达路由器如何桥接腾达无线路由器网桥怎么连接
一、腾达路由器网桥设置怎么操作
可以做桥接来实现登录无线路由器B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”路由器A、C的配置在无线设置--WDS设置中选择WDS模式为Repeatermode。点击“扫描”,搜索周围无线信号,在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,将信道设置成与B路由器信道相同,设置加密信息和B路由器相同,保存。修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.0.2,保存,然后用192.168.0.2重新登录路由器的管理界面。关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,DHCP服务器中启用复选框中“√”去掉,保存,重启路由器。无线路由器C设置。步骤与无线路由器A的配置相同,需要注意的是修改LAN口IP地址时,确认修改后的IP地址与网络中已有设备或计算机不能冲突。这个是我回答的一个3个路由做桥接的步骤你设置AB2个就可以了
二、腾达路由器如何桥接
您好!希望以下方法能够帮到您。
您好设置无线桥接需要至少两台无线路由器。两个MAC是指还可以再添加收到其他维修同行的一台路由(即可以三台一起设置桥接)
设置步骤:1、首先您的A路由要保证正常上网;修改无线参数,“无线基本设置”——修改无线名称SSID、信道固定为11,“无线安全”——安全模式:WPA-PSK、加密规则:AES、密码:删除重新修改;
2、(第二台)B路由修改无线的参数和A路由相同,选择网桥模式-开始扫描-添加第收到其他维修同行的一台的MAC地址;“高级设置”-“LAN口设置”-修改LAN口IP地址为“192.168.0/1.2” (和A路由同一网段的不同IP,即第四位不一样);“DHCP服务器”-关闭DHCP功能;然后重启路由;
3、回到A路由,开启“网桥”-开始扫描,添加B路由的MAC地址;然后重启路由即可。
(若您腾达的路由是300M以上的路由,并作为第二台,可以设置无线WAN,只需要用腾达路由扫描一次即可。参考:http://www.tenda.com.cn/services/helpdetail-4829.html)
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!
三、腾达无线路由器网桥怎么连接
路由器只要接上电源就有无线信号发射,并且无线信号也是可以正常连接上了,但是上不了网,路由器需要根据上网环境的不同选择不一样的设置方式,具体的设置方法如下:
a.(有ADSL Modem猫)把猫出来的网线,连接到路由器(WAN口)上,然后把接电脑的网线连接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口)
b.(无ADSL Modem猫)把宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把连接电脑的网线接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口)
在浏览器输入:192.168.0.1 回车,在弹出的页面中输入:admin 点击“确定”。
设置上网之前先正确的选择上网方式:一般分为3种如下所示:
ADSL拨号:平时上网(不接路由器的时候)需要点击宽带连接,拨号成功后才可以上网的,应该选择该上网方式,上网账号和上网口令正确的输入宽带账号和密码,即可。
自动获取IP地址:平时上网(不接路由器的时候)只需要把电脑本地连接设置成自动获取IP地址即可以上网的,应该选择该上网方式。
静态IP:平时上网(不接路由器的时候)需要在本地连接填写一个固定的IP地址才可以上网的,应该选择该上网方式,登进路由器192.168.0.1的界面,点击“高级设置”—“WAN口设置”选择静态IP模式“静态IP模式”,把自己固定的IP地址,子网掩码,网关,DNS域名服务器等参数输入正确即可。
ADSL拨号对应的连接方式是:PPPOE
自动获取IP地址对应的连接方式是:动态IP
静态IP对应的连接方式是:静态IP
图文并茂的设置方法如下:
http://www.tenda.com.cn/special/wirelesssetup/
GMT+8, 2025-10-24 12:40 , Processed in 0.247375 second(s), 21 queries .
