查看: 159|回复: 0
小米推出AIoT路由器:7根天线,支持WiFi6,智能家居都能弹窗配对
发表于 2023-5-13 04:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从小米10发布之后,好像WiFi6突然就变得火热起来,而后,很多还有一些新手机也都开始将WiFi6作为卖点,其实说实话,去年发布的iPhone11系列就已经支设备持WiFi6,为什么直到现在才开始被人关注呢?究其原因,其实主要还是因为想要使用上这个功能,不仅你需要拥有支持WiFi6功能的智能手机,另外还需要路由器支持WiFi6才行。我前几天已经入手了小米10,家里人一直用的是iPhone11,为了能够体验到WiFi6,所以我这次索性入手了小米AIoT路由器 AX3600,试试效果吧。 032336zbrn6b9h9zya2jhj.jpg
小米AIoT路由器 AX3600是小米最近刚刚推出的新品,当时选择这款路由器除了因为其支持WiFi6技术以外,还因为其单独设计有AIoT智能天线,可以更好的支持家里的智能家居。打开包装盒,可以看到全家福包括了路由器、电源线和网线,另外在路由器的下方还有一页使用说明,这里就不展示了。 032336m0ymvzk1551f5idt.jpg
初看这款路由器,小米在设计方面我感觉还是蛮有个性的,毕竟在很多人的传统印象中,路由器大多长得都像是一个电视盒子外加几根天线,像小米AX3600这样设计成一根横卧的三角柱外形的,应该是没有吧。 032337fiie5uu0jawhaiuf.jpg
小米AX3600的正面位置设计有两枚状态指示灯,可以实时查看路由器的状态,而另外在路由器靠下的部分都采用了镂空设计,这样应该可以让它更好散热。 032337w6636llb9vvl9rr3.jpg
仔细看,除了底部设计有散热口以外,在路由器的顶端还有一根横向的金属散热件,可以让机器内部的热量直接传导出去,从这些细节可以看出其整个散热系统应该算是比较强大的。 032337tydyaznv2ye6ekv2.jpg
在路由器的后侧位置一共设计有七根天线,其中六根都是高性能外置信号放大器,包括了两根2.4GHz频段,四根5GHz频段,可以向多个方向调节,而根据小米的官方介绍,在没有任何遮挡的环境下,其信号可以足足覆盖两个足球场的大小,所以对于普通用户来说,收到其他维修同行的一台小米AX3600应该能够满足实际使用了。另外我觉得还值得说一说的是,在这些天线的中间位置还单独设计有一根AIoT智能天线,其内置有AIoT专属600M双频Wi-Fi芯片,如果家里有了新的智能设备,都能够自动发现,并且支持一键配对。 032338pumfm92fl7ulbdlf.jpg
和其他路由器一样,所有的接口和按键都设计在机身后侧,从左到右依次是WAN网口、三枚LAN网口、电源接口和RESET重置键。其中四个网口均支持千兆网速,不过也有需要吐槽的是,网口方面其并不支持盲插功能,而WAN网口也没有用单独的颜色表明,所以在连接网线的时候需要注意。 032338wq4n888z82v8szdd.jpg
总的来说,小米AX3600的体积要比我想象更大,整体看起来也很有科技感,天线越多,其信号强度应该也会越高,另外,像小米AX3600这样额外设计一根单独的AIoT智能天线的路由器,我也是首次看到。 032338yy5dlyr2xh5a8d8g.jpg
紧接着就是配置网络,在配置之前需要在手机上安装小米WiFi,然后连接上小米AX3600的WiFi之后,就可以对WiFi名称和密码进行设置,经过简单的设置之后就可以连接使用了。下图就是小米WiFi的软件界面,整体比较简洁,可以查看路由器详细的运行情况,所有连接的设备也都能看到。因为小米AX3600外置有单独的AIoT智能天线,所以基本不用担心智能家居设备会因为其他设备的占用而掉线了。 032339ro4xxbb55ox151c8.jpg
在工具箱里也能够看到小米AX3600的各种功能,还是比较丰富,在WiFi设置方面,除了设置加密方式,信号强度等功能以外,还支持WiFi双频合一功能,使用的时候设备可以自动识别连接2.4G信号或者是5G信号,而小米AX3600作为最新的WiFi6路由器,自然也支持WiFi6(802.11ax)模式和MU-MIMO功能。另外,还有一个比较好用的功能是AIoT智能天线自动扫描,简单来说就是当其发现未初始化的小米智能设备的时候,会自动弹窗,并且支持一键入网。 032339pll5fu5bf55fisuq.jpg
下面我测试了自动扫描功能,我将没有登陆过网络的小米小爱智能闹钟插上电源之后,米家app果然能够自动弹窗,并且询问你是否连接,开始连接并且点击下一步之后,无需输入密码就能完成了智能闹钟的连接,用起来很方便。 032339a9656kl4fhlb9ku5.jpg
在工具箱里还有一些实用的功能,比如内置了安全中心,拥有各种安全防火墙,支持儿童上网保护模式,我把小米CC9 Pro设置为该保护模式之后,其只能在固定的时间段内进行上网,这样就起到上网保护的作用。而如果你家里的宽带经常闲置,那么你也可以分享给你的邻居使用,他们在使用的时候需要支付红包,所以也可以说小米AX3600是一款可以赚钱的路由器。 032340fozl6i5ge35cnis7.jpg
另外,如果你是一个游戏玩家的话,小米AX3600还支持游戏加速功能,每收到其他维修同行的一台小米AX3600都内置了三个月的游戏加速功能,电脑游戏,手机游戏,switch游戏,PS游戏等等都可以实现网络加速。 032340na0hhlhrrl7rd893.jpg
小米AX3600搭载了四核 A53 64位高性能处理器,并且还拥有双核高性能网络加速引擎,外置有7根高增益天线,可同时支持最多248台设备接入,小米AX3600作为小米旗下首款WiFi6路由器,好像又在堆料,仅仅依靠堆料就能带来更好的实际体验吗?而在此之前我曾经用过一些小米路由器,其中有一些用起来并不稳定,网速也很难跑满,所以小米路由器留给我的印象并不算太大,所以这款路由器堆料之后效果如何,先来测速试试吧,下图是我家的户型图,面积大约110,我将路由器放置在电视的旁边。 032340bhpt92ki2zpdpdkh.jpg
位置A(同一房间无遮挡):
我家安装的是300M的有线宽带,WiFi名为jingxx,测试的手机是小米10 Pro,位置A和路由器同一房间,没有任何阻挡,通过手机软件测试,下载速度达到了376Mbps,基本达到了满速吧。以前我家安装的是其他品牌路由器,相同的位置测试一般只有280Mbp左右,试过多次,都超不过300Mbp,原因我也不知道。 032340aqcwf5ohdkgjqeew.jpg
位置B(相隔一堵墙):
隔了一堵墙继续测试网速,当我看到376Mbps,和位置A数据相同的时候,我一度以为是不是测试错了,然后我又更换了多个相隔一堵墙的位置测速,我发现相隔一堵墙之后,下载速度都能够达到376Mbps,简单来说,一堵墙对其信号的传输并不会有任何的影响。 032341oq2amm9st5t2mmm7.jpg
位置C(相隔两堵墙):
位置D(相隔三堵墙,距离较远):
而后测试剩的位置D,通过测试软件可以看到,在相隔了较远的距离,也有了更多阻挡之后,这一次网速下降到了48.3Mbps,网速下降明显,但是这应该也能够满足日常的网络使用。我通过多次不同位置的测试数据可以看出,家里只需要收到其他维修同行的一台小米AX3600就可以满足全家各个位置的信号覆盖了,而我家以前的路由器在位置D一般都是没有信号的,如今终于可以做到全覆盖了。 032341ippou5fbycphvrbx.jpg
前面都是用软件来进行测试的,为了测试更加真实的数据,我又进行了下载的速度测试,我直接用小米手机下载WZ荣耀,可以看到,我的手机的下载速度基本一直保持在45M/s的速度下载,比前面软件的测试速度更高。 032341cs1ywqpqzxks2p33.jpg
除了手机测试下载速度以外,我又用电脑进行了大型文件的下载测试,一个1366MB的压缩文件,只需要30多秒就能够全部下完,基本全程保持在30M以上的速度,其中在中间部分一度超过了40M/s,在经过各种网速测试之后,我发现小米AX3600的下载速度明显要比我以前的路由器快很多。 032342kilap3bt3cz3pgj2.jpg
我大概玩了几天小米AX3600,我一直发现在使用上好像没有看到WiFi6的标记,我看其他人的手机都会显示WiFi6的图标,而我啥都没有看到,我疑惑了很久之后才发现,原来WiFi6的图标显示也是需要是在手机里设置的,设置之后,在手机顶部的WiFi图标上就可以看到一个小小的6了。 032342svja0v4ydpp71w4d.jpg
WiFi6到底能够带来什么?可能很多人都不了解,实际上我们身边有很多的技术都在不停的更新换代,比如我们的手机网络,如今很多地方已经升级到了5G,2G/3G也逐步的推出了市场。WiFi6同样也是如此,其不仅能够拥有更快的传输速率,更广泛的信号覆盖,而且还能够显著降低和减少设备的延迟和卡顿,最简单的例子可能就是家里的人一起用手机,其中一个人玩吃鸡,另外一个人玩WZ荣耀,如果是传统的老式路由器的话,其同一时刻仅仅智能传输单个用户的数据,传完了这款手机之后,才能够执行另外一个手机的命令,所以游戏的延迟也会变得很高,而当你使用WiFi6路由器之后,其可以在同一时刻同时传输多个用户数据,这样就将延迟降到了更低。 032342vjz2j2v4v34l3tpz.jpg
在吃鸡这款大型3D游戏中,我使用的小米10 Pro的延迟基本保持在32毫秒左右,延迟应该算比较低的吧。 032342jh493srssv4p84sw.jpg
写在最后:
我写这篇评测的时候,这款小米AIoT路由器 AX3600大概已经用了有一个星期的时间,在这段时间内,路由器一直都运行稳定,手机在玩游戏过程中没有遇到过断流的情况,家里的各种智能家居设备也没有出现过掉线的情况,并且和我以前的路由器相比,信号更强,覆盖范围更广,下载的速度也变得更快,可以说一改我对小米路由器容易掉线且信号不好的印象,另外在价格方面,这款路由器为599,虽然看起来比普通路由器更贵一些,但是如果在WiFi6路由器中对比的话,其实你会发现这已经是白菜价了。 032343pdnqbsfrfyd1rsnf.jpg
当然,按照惯例还是给这款路由器找一些缺点:小米AX3600的背后设计有四个网口,其依然需要区分WAN口和LAN口,并不支持盲插,而另外我觉得还有一个缺点,那就是起并没有设计USB接口,所以无法支持远程下载功能,算是一个遗憾吧。好了,关于这款路由器的评测就到这里,我们下期再见。
GMT+8, 2025-12-8 15:15 , Processed in 0.338914 second(s), 24 queries .
