查看: 89|回复: 0
韩国无线路由器怎么设置网络(在韩国路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:韩国无线路由器怎么设置网络在韩国路由器怎么设置
一、韩国无线路由器怎么设置网络
iptime的路由器软件内部基本上都是一样的,所以下面是我回答另外一个iptime路由器的设置方法,给你参考:进入192.168.0.1后,有3个图标,点击最左边那个,那个是高级设置,进去后,你会看到左边有一排菜单选项,两个主菜单,只有第一个主菜单是开着的,而且下面有四个小的选项(第一个是基本信息,第二个是上网方式,第3个是无线设置,第4个是版本升级),你点第2个,那个是设置上网模式的,你可以设置为PPPOE拨号方式,填好上网账号和密码后保存、重启就OK了。另外,记得设置好无线,就是上网模式下面那个菜单,最后两项是设置无线加密的。
二、在韩国路由器怎么设置
路由器的设置是一个复杂的问题。你知道在韩国路由器怎么设置吗?下面是我为大家带来的关于在韩国路由器怎么设置的知识,欢迎阅读。    在韩国路由器怎么设置
1,首先,家里有网的童鞋一般都有个俗称为猫的东西,也就是Modem,调制解调器。具体他是干吗的,你不用知道,反正家家有网的都有,上面有连接网线的接口,把这个接口通过网线连接到你的路由器上面的主线进线口。如下图:
一般进线口与其他接口有间隔,而且有明显的颜色区分。
2,然后在通过网线,连接到你的电脑上面,不是说将猫和路由连接你就可以上无线了,你还没设置你路由的无线信息呢。所以要先通过网线连接到你的电脑上,路由的网线插在主线进线口以外的其他口,随便插,然后连接到你的电脑网线接口上。
3,插好后,你的电脑应该就会自动识别到网络并通过电脑的本地连接连接到网络了。下面设置路由的无线。。。
3,韩语好的`童鞋请阅读说明书,上面都详细说明了设置方法。韩语不好的童鞋,打开你们的说明书,一般标有XXX.XXX.XXX.XXX,这样的IP地址,都是路由的内网设置地址,可以尝试输入,进入路由内网。IPTIME的内网地址一般是:192.168.0.1或192.168.1.1打开浏览器,输入内网地址,回车
4,进入内网后,如下图步骤进行无线设置
后语:通过以上方法设置后,就可以拔掉你电脑与路由之间的网线,通过无线连接了,也可以通过其他设备连接。当然,建议台式直接通过网线连接,保证最好的网速 质量。。。
OK,没有了。其他路由的设置方法,相信通过此文,你也大致明白了,总之,只要找到你的路由内网地址,就可以设置,有的内网地址打开后需要输入用户名和密码,一般说明书上都有写,看不懂韩语,就找图,一般都有图来说明。
GMT+8, 2025-10-24 12:41 , Processed in 0.260885 second(s), 21 queries .
