查看: 102|回复: 0
没有天线的路由器能有多强?荣耀路由器X1增强版评测
发表于 2023-5-13 04:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候,你会遇到这样或那样的网络情况,明明家里几十上百兆宽带,玩个游戏看个视频卡成狗,分分钟让人陷入躁狂状态,于是就会有各种吐槽,“辣鸡XX宽带”;还有损伤人与人之间信任的,“-XX你是不是又在下载了,皮痒了?-我没连WiFi!”,还有陷入疑神疑鬼状态的,“谁特么又蹭我家网了”......
网络差简直是影响社会文明进步的一宗大罪,但是,真的都是网络抑或是其他人的问题吗?不,请把锅还给你家的路由器。
路由器作为网络的管理者,掌控着网络的收发大权,光纤再好,带宽再高,如果没有强大的能力,比如穿墙能力、抗干扰能力等,基本上就等于是“爱上一匹野马,可你的家里没有草原”了。
现在的市面上,路由器也是五花八门,特别是最近几年智能路由器的兴起,加上路由器的优劣很难让人感知,于是,买路由器这件事就成了先看价格,再看缘分的事。
比如知识储备不够,无线路由器是两根天线好还是三根天线好,还是不用天线的好,就让我不知道答案,直到有人给了我一个荣耀路由器X1增强版.....
就是下面这个巴掌大小的盒子。
放在客厅里是这样的。
外观延续了荣耀前代路由器的设计,没有天线,方方正正,在路由器中属于比较特殊的那种,很有辨识度。
废话不多说,直接连网测试。
首先是路由器设置,传统路由器设置需要连接电脑,再通过很多人都熟悉的神秘代码192.163.1.1进入路由器管理页面,登陆路由器管理账号密码,再进行路由器设置向导,这一套下来,对有经验的人来说也简单,但是没有经验的人会比较费时,尤其是设置菜单里几十个设置,让人不知所措,特别是女性消费者。
既然是智能路由器,自然会比较人性化。所以荣耀路由器X1增强版意料之中的设置简单,只需要两个步骤即可。用手机连接到路由器所在的网络,然后系统就会跳转到设置页面,进行WiFi的名称和密码设置就设置好网络了。当然,如果是PPPoE连接方式,还是需要输入账号和密码的,也就是三步。
本以为这样已经算快的了,没想到荣耀路由X1系列还有这个功能,直接用新的荣耀路由器连接老的路由器,然后一键拷贝老路由器的账号密码就可以设置好新的路由,也不用管什么PPPoE了。注意,老路由器不限于荣耀路由器,其他品牌的路由器都行~
这让我内心久久不能平静,不是因为我觉得有多震撼,而是因为,你设置这么方便,我还有什么机会去妹子家?
路由器设置好了后,就可以深度地进行了解了。当我准备重新连接WiFi的时候,我发现了一个问题。
给我的时候,说好的是双频WiFi,也就是2.4Ghz和5Ghz都有的。之所以需要2.4Ghz和5Ghz,是因为2.4Ghz频段的WiFi虽然在多设备连接时容易拥堵,但是具有非常好的穿墙性能;而5.0Ghz则相反,支持更多设备连接,但是穿墙则比较弱。两个频段互补可以更好发挥网络性能。但现在?
一开始我也是有点懵,直到翻阅了一下相关资料也就是说明书才知道,荣耀路由器X1增强版是有双频优选功能的,也就是两个频段只提供一个WiFi,路由器会根据你设备所在的环境智能分配相应的的频段给你连接,比如手机离路由器比较近的时候,会连接更通畅的5G频段WiFi,离路由器比较远的时候,会分配连接到穿墙性能更好的2.4G频段。这种方式对比传统的双频路由器,更灵活,不需要用户来回设置。
道理我都懂,但你只提供一个WiFi,鬼知道你到底是不是真有2.4Ghz和5Ghz两个频段,路由器只有一个频段也可以这么说。而且就算有,鬼知道会不会真的自己自动选。捣鼓了一下,在路由器设置里看到了一个选项。
然后再验证双频WiFi到底能不能自己自动选。先在路由器附近的地方晃悠,从WiFi详情中看确实是连的5Ghz频段。
再去相对离路由器的远一些的地方走两步,手机WiFi显示连的是2.4Ghz频段。验证通过。
双频优选对于用户最直接的作用是,在一定范围内,不管你位于什么什么角落,距离路由器多远,你的网络状态永远是良好的,而不会出现信号变化导致手机玩游戏或者看视频出现卡顿。比如在路由器近的地方玩王者荣耀,突然有个三急,把阵地转移到卫生间,也可以安然无忧开团。
另外,荣耀路由器X1系列据说是荣耀首次应用28纳米芯片的路由产品,最高1Ghz主频,相比传统百元档位路由器普遍的40纳米芯片,荣耀路由器X1系列在性能上提升明显,功耗反而还更低。其中原理与手机的CPU芯片类似,拥有更小工艺制程的芯片在性能和功耗上会更有优势。手机经常一发热就会变得更卡,路由器如果发热厉害,同样会出现这类问题,例如多设备高负荷用网,如同时看视频或下载等,就会造成路由器过热,网络吞吐能力降低等问题。
下面的测试是高负荷用网的情况下,荣耀路由器X1增强版网络性能的正常与否。
同时连接三个设备,两台手机,收到其他维修同行的一台PC电脑。PC用迅雷全速下载,收到其他维修同行的一台手机正在下载更新应用,收到其他维修同行的一台手机则用来看蓝光超清视频,三者占用的带宽之和快达到了50Mbps,也是我家带宽的最大值。
▲用Speedtest测试我家最大带宽为49.04Mbps
可以看到,看视频的手机播放视频几乎没有受到影响,拖拉进度条也几乎没有任何卡顿情况。播放一段时间也没有出现掉线情况,而且路由器的发热情况一直处于正常水平。
由此可见荣耀路由X1增强版28纳米芯片的强悍。
关于网络差,有一个常见的梗,每当你向别人吐槽或求助家里网络变差的时候,就会有人说,重启一下路由器吧,这句话其实跟病了多喝热水没什么两样。不过,热水是有作用的,重启路由器也是有作用的。
由于在一个WiFi信道的信号越来越多,无线网络就会越来越卡,这时候,重启路由器可以改变WiFi信道,对其进行优化,网络又变得好使了,但这样老是重启路由器也不是办法。荣耀路由X1系列的信道自动优化功能就很有意义,它会时刻监控周边的信号干扰情况并记录,于每天凌晨3点到5点间将Wi-Fi的信道自动优化,从而保障第二天的网络不会变慢。当然,如果你就是想要立刻马上优化网络,也可以自己在APP中手动优化信道。
荣耀路由X1增强版还支持 新一代802.11AC MU-MIMO,看这一串数字加字母,很多人可能都不明觉厉,事实上也是真的厉害了。新一代802.11AC MU-MIMO对比第一代802.11AC,可以实现多设备同时收发信号,而后者只能单点分时传输信号,新一代802.11AC MU-MIMO的优势很明显,说得通俗易懂一点,收费站如果只设一个关卡,那车子一多,势必很慢很堵,但是如果了设了多个关卡,车子通行速度会快上很多。
正是由于有本质上、且能感知的差别,不少配有新一代802.11AC MU-MIMO的路由器都会售价比较高。比如某东上,有MU-MIMO功能的路由器,价格都几百上千。小米路由器目前也仅499元的小米路由器3Pro才有支持MU-MIMO,而荣耀路由器X1增强版售价仅149元。当然,售价高的其他方面可能会有优势。
百元档的路由器,一般是针对家庭用户的。但是,如果有的家用路由器足够强悍,也是可以用来小型商用的。比如荣耀路由器X1增强版,支持大量设备接入,据官方宣传,荣耀路由器X1增强版支持同时接入60个设备观看直播,有些其他路由器虽然支持更多设备接入,但支持接入和支持接入并使用是有区别的,后者对路由器要高更高,比较考验一款路由器的负载能力。
一组官方数据表明,荣耀路由器X1增强版在2.4GHz频段下,同时接入32个设备观看直播,荣耀路由X1掉线率仅为12.5%,同类别产品分别高达28.13% 、34.38%;5GHz频段下,荣耀路由X1掉线率基本为0,同类别产品分别高达3.13%、6.25%。
下面就要到前面提到的问题了,路由器到底是有天线好,还是没有天线好?这个问题其实是不准确的,因为荣耀路由器X1增强版也是有天线的,不过是内置巴伦免调天线。
市面上绝大多数的外置天线路由器,理论上讲,由于天线与主板之间没有回路,会造成电流流失的情况,由此产生的信号磁场也会较弱,路由器效率比较低,覆盖的面积也会变少;荣耀路由器X1增强版内置巴伦免调天线是采用回路设计,可以抑制电流泄露,天线发射效率大幅提升,覆盖面积比同档位路由器要高出20%左右,这是荣耀路由器X1系列的天线能效增强技术。所以,并不是天线越多越好,除非你是大功率路由器而且网速非常好,可以任性。
荣耀新一代路由还引入了一种技术,叫LDPC,是一种纠错算法。简单来说,通过WiFi传输数据,比如手机用WiFi下载内容,很多情况下,由于信号不够强,下载内容的数据最终到手机上会出现错误的情况,这时候,路由器会采取重新传输数据的措施,这样无疑会降低传输数据的效率,直观影响就是,下载速度变慢。采用LDPC纠错算法,路由器传输错误数据的几率就会下降,下载速度就会更快。荣耀路由器X1增强版搭载了新的LDPC纠错算法,对比传统纠错算法更为有效,无LDPC的下载速度为44.25Mbps,有LDPC的下载速度64.5Mbps,这一点还表现在穿墙性能会更强上。
关于无线路由器的WiFi使用,还有一点要注意的是,很多情况下,WiFi会受到其他各种信号的干扰,尤其是手机、平板、电脑登设备发送给路由器的信号,如果路由器接收不到,是会影响网络使用的,比如明明下载网速非常快,但是在网上发布内容或者上传东西的网速很慢。荣耀系列路由是少有具有干扰屏蔽增强技术的路由器,Wi-Fi信号接收能力对比没有干扰屏蔽增强技术的路由器要提升75%。
如果有些土豪由于住房环境比较大,即使有一个强悍的荣耀路由器X1增强版仍嫌不够,可以选择配备多个荣耀路由X1系列,组成家庭网络。荣耀路由X1系列是支持华为HiLink协议的(WiFi名称后的Hi标志),只要通过设置,可以将收到其他维修同行的一台辅助路由器设置为WiFi中继,这样,辅助的路由器也可以让用户使用,并且它与主路由器是同一个WiFi名称和密码,简单方便实用。
荣耀路由器X1增强版的硬件整体就说这么多,关于软件, 荣耀路由器X1增强版可以使用华为专属的Hilink的APP,里面还是有比较丰富的功能的,比如可以控制WiFi开启和关闭时间,以此来让家里的熊孩子适度娱乐;还可以为家里的客人设置专用的WiFi,以防止密码泄露;实时监测设备联网情况,并能选择踢出或控制其网络速度。这些都是非常实用的。
荣耀路由器X1增强版评测到这么多,相信很多人都感受到了华为在通信技术和设备上的实力。而且它不是单纯的秀肌肉,更多的是从体验出发,比如上述的双频优选、穿墙性能好、稳定不掉线等,都是WiFi实际应用中,最直击用户痛点的几方面。有了这样的路由器,即使网络出现问题,这锅荣耀路由X1增强版肯定是不背的。
拥有强悍的性能表现,但是价格仅百元左右,荣耀路由器X1增强版性价比也是高得没话说。荣耀5月23号发布了包括荣耀路由X1在内的“青春四套件”,也都是如此,这是要让年轻人玩嗨的节奏。
GMT+8, 2025-10-24 12:40 , Processed in 0.313666 second(s), 24 queries .
