查看: 97|回复: 0
怎么单独设置路由器(家用路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 04:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么单独设置路由器家用路由器如何设置家里的无线路由器怎么设置
一、怎么单独设置路由器
单独设置无线路由器的方法如下:
  1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
  2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
  3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是(或者自动。型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。
  4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
  5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
二、家用路由器如何设置
电脑、手机 都可以设置wifi路由器上网,有些用户没有电脑,所以下面就详细的介绍,用手机设置wifi路由器上网的方法。
1.首先,需要把你的 wifi路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 按照下面的方法连接起来。从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),连接到wifi路由器的WAN口。 如果你家有电脑,用网线将其连接到wifi路由器上任意一个LAN口。
2.需要让你的手机,连接到路由器的wifi信号(无线网络)。
3.在wifi路由器底部的铭牌上,查看登录地址(管理地址)。 不同的wifi路由器,登录地址可能不一样,所以一定要在自己路由器的铭牌上查看登录地址。
4.在手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 登录地址,打开wifi路由器的设置页面,然后根据页面提示进行相关的设置。
5.wifi路由器会自动检测上网方式,等待几秒钟的时间,然后根据检测结果,设置上网参数。
6、根据页面中的提示,设置路由器的 wifi名称、wifi密码(无线名称、无线密码)。
三、家里的无线路由器怎么设置
无线路由器设置很简单,可以参考以下方式
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
设置路由器拨号:
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-10-24 10:10 , Processed in 0.261559 second(s), 20 queries .
