查看: 100|回复: 0
如何配置华为路由器实现多个网段同时上网
3万
发表于 2023-5-13 04:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自我设限,固步自封,唯有突破极限, 才能发掘潜能。大家好,我是每天分享《网络技术》和《系统运维技术"》的 ”网络系统技艺者",右上角点"关注" 陪你一起成长,见证更强大的自己。前言:
网络已经成为企业不可或缺的一部分,而华为路由器作为网络设备的代表之一,可以提供稳定的网络连接和丰富的网络管理功能,以满足企业的需求。其中,配置多个网段同时上网是企业级华为路由器常见的需求之一。在本篇文章中,我将介绍如何配置企业级华为路由器,实现多个网段同时上网的方法和步骤,以帮助有这方面需求或感兴趣的友友们,更好地学习和了解企业级的网络。 032126hofvdssac9sk4b9o.jpg 实验环境:
1)假设我们有两个 VLAN,VLAN10 和 VLAN20,
2)分别对应的网段是 192.168.10.0/24 和 192.168.20.0/24。
3)ISP供应商的 IP 地址是202.100.1.1,我们两条专线的ip分别为 202.100.1.2 和202.100.1.3
4)我们想要使得它们可以同时通过各自的专线访问公网。详细过程:
为了实现多个网段同时上网,我们需要进行以下步骤:
1、VLAN 划分:将不同的网段划分到不同的 VLAN 中,使得它们可以互相访问,但不与其他 VLAN 内的设备通信。
2、创建 ACL 规则:定义允许或禁止不同 VLAN 内的设备之间的通信。这可以通过创建访问控制列表(ACL)来实现。
3、配置 NAT 转换:将 VLAN 内的私有 IP 地址转换为各自专线的 IP 地址,使得它们可以访问公网。 032126l5uucrcuiqw0hujr.jpg
接下来,我将通过一个实例来详细说明,如何配置企业级华为路由器实现多个网段同时上网。
1、VLAN 划分
首先,我们需要创建 VLAN,并将不同的接口分配给它们。在本例中,我们将 Ethernet 0/0/1 接口分配给 VLAN10,将 Ethernet 0/0/2 接口分配给 VLAN20。
登录路由器后,进入系统视图:
system-view
创建 VLAN10 和 VLAN20:
[Huawei] vlan batch 10 20
将接口分配给 VLAN:
[interface GigabitEthernet0/0/1] port link-type access[interface GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10[interface GigabitEthernet0/0/2] port link-type access[interface GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
2、创建 ACL 规则
接下来,我们需要创建 ACL 规则来控制 VLAN10 和 VLAN20 之间的通信。我们将允许 VLAN10 和 VLAN20 内的设备访问公网,但不允许它们之间直接通信。
首先,创建 ACL:
[huawei] acl number 2000[huawei-acl-basic-2000] rule permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255[huawei-acl-basic-2000] rule permit ip source 192.168.20.0 0.0.0.255[huawei-acl-basic-2000] rule deny ip source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.20.0 0.0.0.255[huawei-acl-basic-2000] rule deny ip source 192.168.20.0 0.0.0.255 destination 192.168.10.0 0.0.0.255[huawei] acl number 2001[huawei-acl-basic-2001] rule permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255[huawei-acl-basic-2001] rule permit ip source 192.168.20.0 0.0.0.255[huawei-acl-basic-2001] rule deny ip source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.20.0 0.0.0.255[huawei-acl-basic-2001] rule deny ip source 192.168.20.0 0.0.0.255 destination 192.168.10.0 0.0.0.255
上述命令创建了一个编号为 2000 的 ACL,其中第一条规则允许 VLAN10 和 VLAN20 内的设备访问公网,第二条规则禁止 VLAN10 和 VLAN20 内的设备直接通信,第三条和第四条规则分别禁止 VLAN10 和 VLAN20 内的设备直接访问对方的网段。 032127asu1ptcauq3ntn3z.jpg
其次,将 ACL 应用到 VLAN10 和 VLAN20 上:
[huawei] vlan 10[huawei-vlan10] quit[huawei] vlan 20[huawei-vlan20] quit[huawei] interface vlanif 10[huawei-Vlanif10] ip address 192.168.10.1 24[Huawei-Vlanif10] acl 2000 inbound[huawei-Vlanif10] quit[huawei] interface vlanif 20[huawei-Vlanif20] ip address 192.168.20.1 24[Huawei-Vlanif20] acl 2000 inbound[huawei-Vlanif20] quit
上述命令将 ACL 应用到 VLAN10 和 VLAN20 的 VLAN 接口上。
3、我们来配置两个外围接口专线的ip地址:
[huawei] interface gigabitethernet 3/0/0[huawei-GigabitEthernet3/0/0] ip address 202.100.1.2 24[huawei-GigabitEthernet3/0/0] quit[huawei] interface gigabitethernet 3/0/1[huawei-GigabitEthernet3/0/1] ip address 202.100.1.3 24[huawei-GigabitEthernet3/0/1] quit
4、配置缺省路由:
我们在配置缺省路由,指定下一跳地址为202.100.1.1
[huawei] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.100.1.1
5、配置 NAT 转换:
最后,我们需要配置 NAT 转换,将 VLAN10 和 VLAN20 内的私有 IP 地址转换为各自公共 IP 地址,以便它们可以访问公网。
假设与我们路由相连的ISP供应商的 IP 地址是 202.100.1.1,将 VLAN10 的私有 IP 地址转换为 202.100.1.2,将 VLAN20 的私有 IP 地址转换为 202.100.1.3。我们可以使用以下命令进行配置:
[huawei] nat address-group 1 202.100.1.2[huawei] nat address-group 2 202.100.1.3[huawei] interface gigabitethernet 3/0/0[huawei-GigabitEthernet3/0/0] nat outbound 2000 address-group 1  no-pat#[huawei-GigabitEthernet3/0/0] nat outbound 2001 address-group 2[huawei-GigabitEthernet3/0/0] quit[huawei] interface gigabitethernet 3/0/1[huawei-GigabitEthernet3/0/0] nat outbound 2001 address-group 2[huawei-GigabitEthernet3/0/0] quit
上述命令是将 NAT 应用到 ACL 2000 和2001上,并将 VLAN10 和 VLAN20 的私有 IP 地址转换为各自公网 IP 地址。
现在,我们已经完成了华为路由器的配置,使得 VLAN10 和 VLAN20 内的设备可以同时访问公网,但不允许它们直接通信。写在最后:
自我设限,固步自封,唯有突破极限,才能发掘潜能。以上就是本期整理的《如何配置企业级华为路由器实现多个网段同时上网》,自己经历过的风雨,所以知道你也会坚强。你的【评论】+【点赞】+【关注】,我会自动解读为认可。作者简介:
我是“网络系统技艺者”,系统运维工程师一枚,持续分享【网络技术+系统运维技术】干货,早日突破5000粉。
GMT+8, 2025-10-24 10:16 , Processed in 0.289531 second(s), 24 queries .
