查看: 81|回复: 0
怎么设置双路由器(设置双路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置双路由器设置双路由器怎么设置双路由器怎么设置
一、怎么设置双路由器
第一种:把第二个路由器WAN口设置为动态IP模式。这种方式的话,连接到第一个和第二个路由上的设置不处在同一个局域网内,如果有打印机的话,没法共享。\x0d\x0a1:第二个路由通电,用一根网线从4个LAN口(不要接WAN口,WAN口和其他四个口颜色不一样的)随意一个口接到电脑上,本地连接确认连接上后打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器的IP地址(路由器IP地址在路由器背面)--回车键---输入路由器的登录名和登录密码(路由器背面有)\x0d\x0a现在有些路由器是进去后没有登录名和登录密码的,页面显示的是喊设置个管理密码就可以进去了。\x0d\x0a2:如果是无线路由器的话,就现在无线SSID(就是无线名称)和无线密码设置好,保存不重启\x0d\x0a3:路由器设置页面左边菜单栏有个网络参数----WAN口设置,设置上网方式为动态IP,保存不重启\x0d\x0a3:路由器设置页面左边菜单栏有个网络参数----LAN口设置,把路由器的IP地址和第一个路由器的IP地址不一样(比如第一个路由器的是192.168.0.1,那第二个就设置为192.168.1.1,就可以了,反正和第一个不一样就行了)。然后保存重启。\x0d\x0a4:等重启完成后,用一根网线从第一个路由器的4个LAN口任意一个口接到第二个路由器的WAN口,完成,可以上网了。\x0d\x0a\x0d\x0a第二种:把第二个路由器作为交换机,这样连接到第二个路由器的设备和第一个路由器的设备都处在同一个局域网内,局域网内的打印机大家都可以共享用了。\x0d\x0a1:先单独把第二个路由器的LAN口随便一个口用网线连接到电脑上,WAN口不要连网线。进入到路由器的设置页面。如果是无线路由器就先把无线SSID和无线密码都改好保存不重启。\x0d\x0a2:把第二个路由器的DHCP服务器不启用,保存不重启。\x0d\x0a3:把第二个路由器的IP改为不同第一个路由器的IP(比如第一个路由器默认是192.168.1.1,就需要把第二个路由器的IP改成192.168.0.1就可以了)保存重启路由器。\x0d\x0a4:用一根的网线从第一个路由器的LAN口接到第二个路由器的LAN口,到这里就可以上网了。\x0d\x0a\x0d\x0a还有第三种,是静态IP模式,不过上面两种也可以了,设置也快一些。
二、设置双路由器怎么设置
单纯的只有网线把两个路由器串联起来,第二个路由器是无法正常上网的,那么应该怎么设置呢?本文我介绍了设置双路由器的方法!    方法一:第二个路由器WAN口设置为动态IP
1、准备2根网线,一根网线一头连接到第一个路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,网线的另一头连接第二个路由器的`WAN接口;另一根网线一头连接第二个路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
2、在浏览器中输入192.168.1.1并按下回车按键——>输入登录用户名和密码进行登录,进入第二个路由器的设置界面。
3、点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
  路由器设置动态IP上网
4、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
  路由器LAN口IP修改为192.168.2.1
温馨提示:第二个路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录无线路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。    方法二:把第二个路由器当成交换机用
1、用网线把电脑连接到第二个无线路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任何一个;注意:第二个路由器暂时不能用网线与第收到其他维修同行的一台路由器进行连接。
2、修改第二个路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-10-24 10:13 , Processed in 0.278784 second(s), 21 queries .
