查看: 88|回复: 0
如何用歌华有线连接无线路由器([转载]如何用歌华有线连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 04:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用歌华有线连接无线路由器[转载]如何用歌华有线连接无线路由器歌华宽带如何用路由器
一、如何用歌华有线连接无线路由器
咨询,网络上已经是把96196骂得狗血喷头了,但是没办法,谁让我用的是人家的网呢!结果得到的答案是,如果网络直接连接信号好,无线路由器不是歌华卖的,就不给提供技术咨询,那叫一个气啊!可能大家没明白我说的意思,我打个比方:我在歌华买了个燃气热水器,热水器是可以用交直流电打火的,我当时没没买电池,就拿回去用了。结果发现用电池打火比直接插电源方便,于是我就自己去小店买了电池,装上发现还是接不通,于是打电话咨询歌华。于是得到的答案是,你的电池不是我这买的,所以我不能告诉你电池该怎么装,NND先说一下原理,歌华的猫好像是只能认收到其他维修同行的一台机器(可能是防止多台机器风流资源),是通过收到其他维修同行的一台机器的网卡的自身的MAC地址,这个地址是唯一的,是固化在你机器的网卡上的。步骤:1.先打开你的平时正常上网用的机器,然后用网线一头连接新买的无线路由器的任意一个LAN口(LAN通常有4个口,不是WAN,那是后面才用的),另一头连接你的机器的网卡接口。2.在浏览器中输入:192.168.1.1或者 192.168.0.1 等等,不同的无线路由设置不同。会进入无线路由的设定界面(此步骤就是将数据固化到 无线路由的一些带记忆功能的芯片里)3.界面提示用户 密码的时候 都输入 :ADMIN 就行,一般不区分大小写!4.进入后,找“无线网络设定” 有关于MAC地址设定的 条目,可能以开始会显示16位的数据,2位一组,一共组,应该会有按钮提示,克隆MAC地址,点击就行了,此步骤就是让无线路由自己吧你机器的MAC地址复制到无线路上,然后点选“保存”,这时候会提示 无线路由会重新启动。5.到此为止,工作就结束了。再无线路由重新启动的时候,就可以把网线拔下,一头插到 歌华的猫上,一头插到无线路由的WAN上(记住,不是LAN),这个口的颜色通常和其他口不一样。6.现在你再打开笔记本,就能检测到你说买的无线路由的名字,就应该可以上网了。原理:就是把收到其他维修同行的一台常用来上网的机器的一个地址,复制到无线路由上,等歌华的猫再次识别的时候以为还是那台电脑就行了。就是如此简单!祝愿大家都成功1
二、[转载]如何用歌华有线连接无线路由器
今天原本高兴地买来无线路由,想无线连接一下歌华网络(本人是歌华的网络的正规付费用户),结果迫于对电脑知识的匮乏,根据设置后无效,只能拨打96196
咨询,网络上已经是把96196
祝愿大家都成功1
三、歌华宽带如何用路由器
接法:把歌华的外线插到路由器的WAN接口上,把内部的网络都插在路由器的LAN接口上(路由器上的LAN接口一般多余四个,不够的的话可以接交换机分);
设置路由器:1.弄清楚歌华上网的方式,现在要弄清楚的是ADSL方式(如果计算机设置了开机自动拨号的话,就是开机就可以上网不用我们再手动拨号了)、固定IP上网还是动态IP上网,
2.如果是ADSL上网的话,在路由器的设置向导里选择ADSL拨号,根据向导设置用户名和密码;如果是固定IP上网的话,在路由器的设置向导里,选择运营商提供固定IP,然后填入固定IP即可;如果是动态IP上网的,在路由器的设置向导里选择,从运营商获取动态IP即可。
3.然后还要把内部IP地址设置好,默认是192.168.1.1或是192.168.0.1,这个可以根据我们自己的喜好设置,在网络参数里LAN设置里,可以开启路由器的DHCP功能(在DHCP服务器里开启);如果不开启就有第四步设置。
4.在歌华内部的机器的IP设置是ip:192.168.1.2(192.168.1.2-192.168.1.254)
子网掩码:255.255.255.0
关:192.168.1.1
DNS:
192.168.1.1(路由器代理解析DNS)
(注:这个网络设置是路由器的内部ip是192.168.1.1)
GMT+8, 2025-10-24 10:11 , Processed in 0.266371 second(s), 21 queries .
